Применение инструментов редактирования в Revit к элементам со стальной формой из базы данных производителя.
| Группы | Элементы со стальной формой из базы данных производителя нельзя группировать. При попытке включить элементы этого типа в группу отображается соответствующее предупреждение.
Прим.: Типовые соединения нельзя добавить в группу, но можно разместить на элементах в группе. При выборе нескольких элементов, включая типовое соединение, будет создана группа, не включающая в себя типовое соединение, и появится соответствующее предупреждение. Аналогичным образом, если скопировать типовое соединение с помощью инструмента «Массив», полученные копии будут представлять собой группы, состоящие из входных элементов без типового соединения.
| Сборки | Элементы со стальной формой из базы данных производителя нельзя включить в сборку. При попытке включить элементы этого типа в сборку отображается соответствующее предупреждение. |
| Элементы | Нельзя создавать детали на основе элементов со стальной формой из базы данных производителя. При попытке создать детали на основе элементов такого типа отображается соответствующее предупреждение. |
| Варианты конструкции | Варианты конструкции недоступны для элементов со стальной формой из базы данных производителя; отображается соответствующее предупреждение. |
| Массив | Невозможно создать массив из элементов со стальной формой из базы данных производителя, поскольку такой тип элементов нельзя включать в группы; отображается соответствующее предупреждение. |
| Разделить | Недоступно для элементов со стальной формой из базы данных производителя. |
| Инструменты геометрии | Недоступны для элементов со стальной формой из базы данных производителя. |
| Копировать (КО) | Эта команда также копирует отверстия, отверстия для болтов/анкеров и модификаторы, созданные в несущем элементе.
Прим.: Копирование (КО) представляет собой асинхронный процесс.
Совет: Рекомендуется использовать команду «Копировать (КО)» на ленте вместо копирования и вставки. При работе со стальными элементами из базы данных производителя выполнение команды копирования и вставки из буфера обмена может занять больше времени, чем предполагалось.
| Копирование и вставка из буфера обмена | Эта команда также копирует отверстия, отверстия для болтов/анкеров и модификаторы, созданные в несущем элементе.
Прим.: Копирование и вставка с использованием буфера обмена представляет собой синхронный процесс.
| Перенести | Эта команда также перемещает отверстия, созданные в несущем элементе, но не отверстия для болтов и анкеров.
Прим.: Перемещение представляет собой асинхронный процесс.
| Поворот | Эта команда также выполняет поворот отверстий, созданных в несущем элементе, но не отверстий для болтов и анкеров.
Прим.: Поворот представляет собой асинхронный процесс.
| Симметрия | Будет также выполнено зеркальное отражение отверстий и отверстий для болтов/анкеров, созданных в несущем элементе.
Прим.: Зеркальное отражение представляет собой асинхронный процесс.
| Выравнивание | Эта команда также перемещает отверстия, созданные в несущем элементе, но не отверстия для болтов и анкеров.
Прим.: Выравнивание представляет собой асинхронный процесс.
| Смещение от уровня | Смещение также применяется к отверстиям и отверстиям для болтов/анкеров, созданным в несущем элементе.
Прим.: Смещение представляет собой асинхронный процесс.
| Создание аналога | Работает с элементами со стальной формой из базы данных производителя, но при этом создает несущие колонны или каркасы, которые не имеют формы из базы данных производителя. |
| Прикрепление и открепление | Работают с элементами со стальной формой из базы данных производителя. |
