Конфигурация производителя, профили и службы в Revit
Подробнее о настройке модели Revit для использования ее в целях детализации для производителя MEP.
Перед тем как разместить элементы базы данных производителя MEP в модели Revit, необходимо указать конфигурацию производителя. Конфигурация производителя содержит компоненты производителя и данные по продукту, что позволяет обеспечить скоординированное моделирование и детализацию при производстве и строительстве. Конфигурация должна быть сохранена на сервере или на локальном диске. Для каждой модели Revit может использоваться только одна конфигурация.
При необходимости можно указать профиль производителя. Профиль производителя представляет собой набор характерных для модели служб. При выборе профиля «Глобальный» в заданной конфигурации становятся доступны все услуги. См. раздел справки по Autodesk Fabrication Профили.
Во время установки Revit могла быть установлена одна или несколько конфигураций производителя. Если нет, можно получить образцы конфигураций производителя и профили, которые содержат типовые компоненты имперской (США) и британской (Великобритания) систем мер. Получить образцы конфигураций производителя можно здесь:
Конфигурации, управляемые с помощью текущей версии продуктов семейства Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep и CAMduct), также отображаются для использования в Revit.
Прежде чем использовать конфигурацию производителя в Revit, при помощи одного из продуктов семейства Autodesk Fabrication задайте глобальный уникальный идентификатор (GUID) для базы данных, если он еще не задан. Лучше всего, если только один пользователь укажет глобальный уникальный идентификатор (GUID) для базы данных, чтобы не было создано несколько копий базы данных с разными идентификаторами. Подробная информация приведена в разделе справки по Autodesk Fabrication Задание глобального уникального идентификатора (GUID) для базы данных производителя. Если необходимо получить доступ к базе данных на нескольких компьютерах, скопируйте базу данных с данным глобальным уникальным идентификатором (GUID) для каждого компьютера.
В типовом рабочем процессе один пользователь управляет конфигурацией производителя и загружает необходимые для модели службы в Revit. Службы сохраняются вместе с моделью, поэтому другим пользователям, работающим в модели, не требуется загружать службы из базы данных. Содержимое Fabrication аналогично содержимому семейств Revit. После загрузки семейства или службы в модель они сохраняются в модели.
Если нескольким пользователям требуется загрузить службы в модель Revit, у каждого из них должна иметься копия базы данных, связанная с помощью команды Add Link в одном из продуктов семейства Autodesk Fabrication.
После выбора нужного профиля и конфигурации производителя в текущую модель Revit можно загрузить службы базы данных производителя для дальнейшего использования.
