Размеры проводов
В панели размеров проводов содержится информация о типах проводов, предусмотренных в Revit.
В правой панели перечислены типы проводов в зависимости от материала, температурного режима (60 градусов C, 75 градусов C и 90 градусов C) и типа изоляции. В ветвях "Поправочный коэффициент" и "Заземляющий провод" указаны поправочные коэффициенты (основанные на температуре окружающей среды) и допустимая токовая нагрузка для размеров заземляющих проводников.
В таблице размеров проводов перечислены размеры проводов, имеющиеся в данный момент для данного сочетания материала провода, температурного режима и типа изоляции. Каждое сочетание материала, температурного режима и типа изоляции связано с отдельной таблицей размеров проводов. При создании нового атрибута (материала, температурного режима или типа изоляции) для атрибута создается также новая таблица размеров. Для каждого размера указана допустимая токовая нагрузка, размер по AWG (American Wire Gauge) и диаметр проводов, доступные в проекте. Revit вычисляет размеры проводов для цепей (в зависимости от текущего номинала цепи) так, чтобы падение напряжения не превышало 3 процентов.
Диалоговое окно "Новая допустимая токовая нагрузка"
Это диалоговое окно служит для задания новой допустимой токовой нагрузки (размера провода), предназначенной для добавления в таблицу выбранных в данный момент размеров проводов.
  1. Укажите токовую нагрузку, размер провода (по AWG) и диаметр для нового провода.
  2. Нажмите кнопку «ОК».
    Токовая нагрузка добавляется в таблицу.
Диалоговое окно "Новый материал"
Это диалоговое окно служит для добавления нового материала провода на основе существующего материала. Для него создается соответствующая таблица. Новая таблица содержит те же размеры проводов, что и таблица, связанная с исходным материалом.
  1. Введите имя для нового материала.
    Имя материала должно быть уникальным в пределах проекта.
  2. Выберите материал в списке "Материал на основе".
  3. Нажмите кнопку «ОК».
Диалоговое окно "Новое значение температуры"
Это диалоговое окно служит для добавления нового температурного режима на основе существующей температуры. Для него создается соответствующая таблица. Новая таблица содержит те же размеры проводов, что и таблица, связанная с исходным температурным режимом.
  1. Введите имя для нового температурного режима.
    В качестве имени температурного режима может использоваться любая уникальная строка.
  2. Выберите температуру в списке "Значение температуры на основе".
Диалоговое окно "Новый тип изоляции"
Это диалоговое окно служит для добавления нового типа изоляции для выбранных материала и температуры на основе существующего типа изоляции.
  1. Введите имя для нового типа изоляции.
    В качестве имени типа изоляции может использоваться любая уникальная строка.
  2. Выберите тип изоляции в списке "Изоляция на основе".
