Создание глобальных параметров
Глобальные параметры создаются для формирования спецификаций и выполнения сортировки и фильтрации в проекте.
  1. Выберите вкладку «Управление»панель «Параметры» («Глобальные параметры»).
  2. В диалоговом окне «Глобальные параметры» нажмите кнопку («Создать глобальный параметр»).
  3. В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» заполните следующие поля:
    • Имя
      Совет: Глобальные параметры сортируются в диалоговом окне «Глобальные параметры» по имени в алфавитном порядке. Чтобы сгруппировать параметры, добавьте префикс в имени при создании этих параметров.
    • Категория
    • Тип данных (См. раздел Типы параметров.)
    • Группирование параметров
      Назначение глобального параметра группе. Назначение группам предназначено для организации глобальных параметров в диалоговом окне «Глобальные параметры».
  4. Выберите Параметр для отчета, если требуется использовать этот параметр для извлечения значения из геометрического условия и внесения его в формулу или отображения в качестве параметра спецификации.
  5. При необходимости в разделе «Описание подсказок» нажмите кнопку «Редактировать подсказку». В диалоговом окне «Редактирование подсказки» введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку «ОК».
  6. Можно по необходимости изменить порядок глобальных параметров. Обратите внимание на то, что глобальные параметры можно сортировать или перемещать только в пределах назначенной группы. Используйте команду («Редактировать глобальные параметры»), чтобы открыть диалоговое окно «Глобальные свойства параметров» и назначить параметр другой группе.
    • Перемещение параметра на одну строку вверх в диалоговом окне списка параметров в соответствующей группе.
    • Перемещение параметра на одну строку вниз в диалоговом окне списка параметров в соответствующей группе.
    • Сортировка в диалоговом окне списка параметров в алфавитном порядке по возрастанию в каждой группе.
    • Сортировка в диалоговом окне списка параметров в алфавитном порядке по убыванию в каждой группе.
  7. Нажмите кнопку «ОК».
  8. В диалоговом окне «Глобальные параметры», определите параметр, введя следующие данные:
    • Значение
    • Формулу
    • Прим.: Чтобы использовать в формуле имя параметра, содержащее специальный символ (скажем, дефис), поместите имя параметра в квадратные скобки, например: [col-grid]. При наличии квадратных скобок дефис в формуле не воспринимается как математический оператор.
  9. Нажмите кнопку «ОК».
  10. Чтобы удалить выбранный параметр, в диалоговом окне «Глобальные параметры» нажмите кнопку («Удалить глобальный параметр»).
    Важное замечание: Если удалить параметр, который используется в формуле для другого параметра, формула также будет удалена.
  11. Для отображения видов модели с использованием особого параметра выберите его и нажмите кнопку «Показать».
