Маркировка размера с помощью глобального параметра
Используя параметр «Метка» применительно к размеру, можно создать глобальный параметр, выбрать имеющийся глобальный параметр для управления значением размера или использовать его значение для управления другими параметрами.
Примечания
Нанесение метки на размер
  1. Выберите размер.
    Если выбрать многосегментный размер, все его сегменты будут помечены тем же глобальным параметром.
  2. На вкладке «Изменение | Размеры» панели Метки размеров выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните раскрывающийся список «Метка» и выберите существующий глобальный параметр.
    • Для создания нового глобального параметра выберите «Создать параметр» и выполните следующие действия:
      1. В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» введите имя.
        По умолчанию для категории выбрано значение «Общие», а тип данных представлен в виде длины или величины угла (в зависимости от типа размера). Значением по умолчанию для параметра является текущее значение размера.
      2. Если требуется применить данное значение размера для изменения (задания) значений других параметров, необходимо выбрать параметр Параметры для отчетов.
        Не следует выбирать данный параметр, когда требуется ввести новый параметр управления существующим размером, задающий ограничения.
      3. Нажмите кнопку «ОК».
    Прим.: Можно также открыть параметры метки, выбрав размер, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав команду «Метка» в контекстном меню.
    При задании глобальных параметров для размера действуют следующие условия:
    • Наличие значка «Глобальные параметры» в области чертежа указывает на присвоение глобальных параметров.
    • Если выбрана параметр для отчетов, значение размера может использоваться в качестве входного для других параметров без создания зависимости для размера.
    • Если выбран глобальный параметр, который не включается в отчеты, то размер блокируется без создания зависимости.
    • При наведении курсора на размер, на всплывающей подсказке отображается метка (имя параметра) и формула, если они определены.
    • При выборе одного из опорных элементов размера (например, если имеется зависимость между двумя стенами и выбрана одна из стен), элемент зависимости отображается вместе с меткой и значением выбранного глобального параметра.
  3. (Дополнительно) Когда выбран размер, на палитре «Свойства» выберите Показать метку на виде для отображения имени глобального параметра вместе со значением размера.
    Выбор данного параметра позволяет легко определить как и где глобальные параметры используются в модели.
  4. (Дополнительно) При необходимости щелкните значение размера и измените текст в диалоговом окне «Размерный текст».
    Можно добавить префикс, суффикс, а также текст сверху или снизу метки. См. раздел Добавление текста к размеру или к метке текста равенства.
При выборе глобального параметра, который не отображается в отчетах, можно изменить значение размера, используя один из следующих способов:
  • Изменить элемент проекта, помеченный глобальным параметром для отчетов, который применяется в параметрах отчетной формулы для размера.
  • Изменить значение глобального параметра в диалоговом окне «Глобальные параметры», как показано ниже:
    Выберите размер и щелкните значок «Глобальные параметры» , который отображается рядом с размером. В диалоговом окне «Глобальные параметры» измените при необходимости значение и/или формулу для параметра. См. раздел Создание глобальных параметров. Изменение значения глобального параметра приведет к изменению размера в модели.
