Добавление изоляции и внутренней изоляции к воздуховодам
К воздуховоду можно добавить изоляцию и внутреннюю изоляцию.
Видеоролик «Добавление изоляции и внутренней изоляции к воздуховодам»
Добавление изоляции к воздуховодам
  1. В области рисования выберите воздуховод и отфильтруйте элементы, которые не являются сегментами воздуховода, соединительными деталями или гибким воздуховодом.
    Совет: Чтобы изолировать все воздуховоды в системе, выделите один из компонентов в системе и несколько раз нажмите клавишу Tab, пока не будут выделены все компоненты системы, а затем щелчком выберите все составляющие системы. Чтобы перед добавлением изоляции выбрать только сегменты воздуховода, фитинги или гибкий воздуховод, используйте инструмент "Фильтр".
  2. Перейдите на вкладку "Изменить|Воздуховод"панель "Изоляция воздуховода" "Добавить изоляцию".
  3. В диалоговом окне "Добавление изоляции воздуховода" выберите нужный тип изоляции и введите желаемую толщину.
    Совет: Для изменения свойств типа изоляции выберите "Изменить тип".
  4. Нажмите кнопку «ОК».
    Прим.: При проверке пересечений выявляются пересечения, вызываемые добавленной в воздуховод изоляцией.
Изменение изоляции воздуховодов
  1. В области рисования выберите воздуховод, который необходимо изменить.
  2. Перейдите на вкладку "Изменение | Воздуховод"панель "Изоляция воздуховода" "Изменить изоляцию".
  3. На палитре свойств укажите толщину изоляции и нажмите кнопку "Применить".
Удаление изоляции из воздуховода
  2. Перейдите на вкладку "Изменение | Воздуховод"панель "Изоляция воздуховода" "Удалить изоляцию" и в диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку "Да".
Добавление, редактирование или удаление внутренней изоляции воздуховода
    Выполните предыдущие шаги и используйте команды на панели ленты "Внутренняя изоляция воздуховода".
