Свойства экземпляра для несущих колонн
Изменив свойства экземпляра несущей колонны, можно изменить смещения уровней, выравнивание геометрии, данные стадий и другие параметры.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Марка местоположения колонны Координаты вертикальной колонны по сетке проекта.
Зависимость снизу Уровень, на котором располагается нижняя часть колонны.
Смещение снизу Смещение от отметки нижнего уровня.
Верхний уровень Уровень, которого достигает верхняя часть колонны.
Смещение сверху Смещение от отметки верхнего уровня.
Перемещение с линиями сетки Включение и отключение зависимости вертикальных колонн от сетки. См. раздел Фиксация положения колонн относительно сетки.
Перенести верх с сетками Задание зависимости верхней конечной точки наклонной колонны от линий сетки.
Перенести основание с сетками Задание зависимости нижней конечной точки наклонной колонны от линий сетки.
Стиль верхней секущей "По нормали", "По горизонтали" или "По вертикали". Определяет стиль секущей вверху колонны, не присоединенной к элементу или опорному элементу.
Выступ сверху Смещение верха колонны, не присоединенной к элементу или опорному элементу.
Стиль секущей в основании "По нормали", "По горизонтали" или "По вертикали". Определяет стиль секущей в основании колонны, не присоединенной к элементу или опорному элементу.
Выступ снизу Смещение основания колонны, не присоединенной к элементу или опорному элементу.
Стиль колонн "Вертикальная", "Наклонная - По конечной точке" или "Наклонная - По углу". Указывает стиль наклонной колонны, определяющий набор доступных инструментов изменения. См. раздел Инструмент регулировки наклонной колонны вручную.
Выравнивание геометрии по основанию "Привязка", "Верх балки", "Низ балки" или "Центр балки". Указывает рабочую точку на присоединенной балке, по которой корректируется осевая линия колонны в основании.
Выравнивание геометрии по верху "Привязка", "Верх балки", "Низ балки" или "Центр балки". Указывает рабочую точку на присоединенной балке, по которой корректируется осевая линия колонны вверху.
Примыкание снизу Параметр, защищенный от записи и указывающий на то, что основание колонны соединено в средней части с балкой либо присоединено к несущему перекрытию или крыше.
Выравнивание снизу "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине", "Максимальное усечение" или "Касательная". Указывает степень сокращения или выравнивания по касательной в месте соединения с основанием колонны.
Смещение от присоединения снизу Смещение основания колонны относительно балки, с которой колонна соединена в средней части, или относительно присоединенных элементов.
Примыкание сверху Параметр, защищенный от записи и указывающий на то, что верх колонны соединен в средней части с балкой либо присоединен к несущему перекрытию или крыше.
Выравнивание сверху "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине", "Максимальное усечение" или "Касательная". Указывает степень сокращения или выравнивания по касательной в месте соединения с основанием колонны.
Смещение от присоединения сверху Смещение верха колонны относительно балки, с которой колонна соединена в средней части, или относительно присоединенных элементов.
Граница помещения Включение и отключение зависимости колонн от условий ограничения комнат.
Материалы и отделка
Материал каркаса
Более подробные сведения см. в разделе Изменение физических свойств материала.
Несущие конструкции
Закрепление сверху Применяется только к стальным колоннам. Включение видимости для обозначения момента или жесткости соединения, работающего на сдвиг. Обозначения видны только на фасадах и разрезах, параллельных главной оси колонны при низкой детализации.
Закрепление снизу Применяется только к стальным колоннам. Включение видимости для обозначения опорной плиты. Обозначения видны только на фасадах и разрезах, параллельных главной оси колонны при низкой детализации.
Активировать аналитическую модель Отображение аналитической модели с включением в аналитические расчеты. Выбрано по умолчанию. См. раздел Отключение аналитической модели.
Тип привязки верха "Расстояние" или "Отношение". Указывает способ задания места соединения балки с верхом наклонной колонны: расстояние или отношение к длине балки.
Расстояние для привязки верха Расстояние между указанным концом балки, присоединенной к верху наклонной колонны, и местом ее соединения с колонной.
Отношение для привязки верха Отношение расстояния между указанным концом присоединенной балки и местом ее соединения с верхом наклонной колонны к общей длине балки.
Опорный конец для привязки верха "Начало" или "Конец". Указывает конец присоединенной к основанию балки, от которого вычисляется расстояние или отношение.
Тип привязки основания "Расстояние" или "Отношение". Указывает способ задания места соединения балки с основанием наклонной колонны: расстояние или отношение к длине балки.
Расстояние для привязки основания Расстояние между указанным концом балки, присоединенной к основанию наклонной колонны, и местом ее соединения с колонной.
Отношение привязки в основании Отношение расстояния между указанным концом присоединенной балки и местом ее соединения с основанием наклонной колонны к общей длине балки.
Опорный конец для привязки основания "Начало" или "Конец". Указывает конец присоединенной к основанию балки, от которого вычисляется расстояние или отношение.
Защитный слой арматуры - Верхняя грань Применяется только к бетонным колоннам. Шаг защитного слоя армирования от верхней грани колонны.
Защитный слой арматуры - Нижняя грань Применяется только к бетонным колоннам. Шаг защитного слоя арматуры от нижней грани колонны.
Защитный слой арматуры - Другие грани Применяется только к бетонным колоннам. Шаг защитного слоя арматуры от колонны до граней другого элемента.
Предполагаемый объем арматуры Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня.
Размеры
Объем Объем, занимаемый выбранной колонной. Значение предназначено только для чтения.
Данные изготовителя
Комментарии Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру.
Маркировка Заданная пользователем метка для колонны. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". Подробные сведения приведены в разделе Просмотр сообщений об ошибках.
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой возводится колонна. Подробные сведения приведены в разделе Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой колонна сносится. Подробные сведения приведены в разделе Стадии проекта.
