Измените для несущей колонны свойства аналитической модели для размещения инструментов и процедур расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
| Имя | Описание |
| Аналитическая модель | |
| Анализировать как | Можно выполнить анализ «Подвеска», «Собственный вес» или «Боковая нагрузка». Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитывается ли колонна при анализе боковой нагрузки. |
| Жесткие связи | Элемент каркаса, который можно определить как полностью жесткий или освобожденный по глобальным направлениям. Если режим «Жесткие связи» включен, то в модели задействован дополнительный аналитический сегмент между концом аналитической модели балки и аналитической моделью колонны.
См. раздел Жесткие связи. |
| Свойства аналитической модели | |
| Family Type | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала колонны (только для чтения). |
| Длина | Длина аналитической модели. |
| Угол поворота поперечного сечения | Угол поворота наклонной колонны по часовой стрелке (при направлении обзора сверху вниз). Этот угол можно задать с точностью до трех знаков после запятой. Отрицательные значения соответствуют повороту против часовой стрелки. Если наклонная колонна находится в вертикальном состоянии, ее поворот измеряется относительно условного севера. В противном случае он измеряется относительно вертикального положения. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Способ выравнивания по верху |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов верха колонны по ширине или задания проекции. |
| Верхняя проекция оси Y |
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выравнивания по верху». Указывается горизонтальное положение аналитической модели в верхней части колонны. |
| Верхняя проекция оси Z |
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выравнивания по верху». Указывается вертикальное положение аналитической модели в верхней части колонны. |
| Способ выступа сверху |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа верха колонны по ширине или задания проекции. |
| Верхняя проекция оси X |
«Верхний опорный уровень», «Верх колонны», <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выступа сверху». Указывается вертикальное положение выступа аналитической модели в верхней части колонны. |
| Способ выравнивания по основанию |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов основания колонны по ширине или задания проекции. |
| Нижняя проекция оси Y |
«Линия привязки», «Левая сторона элемента», «Центр элемента», «Правая сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выравнивания по основанию». Указывается горизонтальное положение аналитической модели в основании колонны. |
| Нижняя проекция оси Z |
«Линия привязки», «Верхняя сторона элемента», «Центр элемента», «Нижняя сторона элемента», <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выравнивания по основанию». Указывается вертикальное положение аналитической модели в основании колонны. |
| Способ выступа снизу |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа основания колонны по ширине или задания проекции. |
| Нижняя проекция оси X |
«Нижний опорный уровень», «Низ колонны», <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение «Способ выступа снизу». Указывается вертикальное положение аналитической модели в нижней части колонны. |
| Снятие связей/усилия для элемента | |
| Снятие связей сверху | Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| Fx сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для сдвига вдоль оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fy сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для сдвига вдоль оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fz сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для сдвига вдоль оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Mx сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для поворота вокруг оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| My сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для поворота вокруг оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Mz сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для поворота вокруг оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Снятие связей снизу | Определение снятия связей в конце: «Фиксированное», «Подвижное закрепление», «Изгибающий момент» или «Пользовательское». Значение «Пользовательский» позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| X снизу | Условие освобождения от напряжений в основании колонны для сдвига вдоль оси X. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Y снизу | Условие освобождения от напряжений в основании колонны для сдвига вдоль оси Y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Z снизу | Условие освобождения от напряжений в основании колонны для сдвига вдоль оси Z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Ux снизу | Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для поворота вокруг оси X. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Uy снизу | Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для поворота вокруг оси Y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Uz снизу | Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для поворота вокруг оси Z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Усилия для элемента | Определение усилия в верхней точке и на конце аналитической колонны. Эта информация используется для обмена данными о нагрузках при разработке документации и изготовлении соединителей. Нажмите кнопку «Изменить» для ввода пользовательских значений усилий и моментов. |
| Данные изготовителя | |
| Номер элемента | Идентификатор, созданный для элемента аналитической модели. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей балок, раскосов и колонн в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках». |
| Комментарии | Комментарии пользователя. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится колонна. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой колонна сносится. См. раздел Стадии проекта. |
