Создание приточных, рециркуляционных и вытяжных систем воздуховодов
Для определения размера и анализа трассировки ОВК в проекте можно создать системы воздуховодов.
Видеоролик «Размещение воздуховода по осевой»
При выборе воздухораспределителя или компонента механического оборудования, которые не назначены системе, можно выполнить следующее:
  1. На виде в плане механического оборудования выберите один или несколько воздухораспределителей.
  2. Перейдите на вкладку "Редактирование""Создание системы" "Воздуховод".
  3. В диалоговом окне "Создание системы воздуховодов" выполните следующие действия:
    • Тип системы: тип воздухораспределителя, выбранный на виде, определяет, какому типу системы он может быть назначен. Для системы воздуховодов стандартными типами системы являются "Приточный воздух", "Рециркулирующий воздух", "Отработанный воздух". При выборе приточного воздухораспределителя тип системы автоматически устанавливается на "Приточный воздух".
    • Прим.: Для обработки других типов компонентов и систем можно также создавать пользовательские типы систем.
    • Имя системы: уникально идентифицирует систему. Revit предлагает имя системы, или можно ввести свое имя.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
    Предварительно неназначенная система перемещается в папку "Механическое оборудование" в Диспетчере инженерных систем.
  5. Нажмите "Выбрать оборудование" и выберите механическое оборудование для системы.
    Прим.: При наличии нескольких соединений для выбранного механического оборудования в диалоговом окне "Выбор соединителя" выберите соединитель и нажмите "ОК".
  6. Щелкните "Сформировать компоновку" или "Создать заполнитель".
    Активируется вкладка "Сформировать компоновку".
  7. На панели параметров нажмите кнопку "Параметры", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры преобразования воздуховодов", позволяющее задать смещения и типы воздуховодов/гибких воздуховодов для магистральных сегментов и сегментов ветвей, а также максимальные длины гибких воздуховодов для сегментов ветвей воздуховодов.
  8. Убедитесь, что на вкладке "Сформировать компоновку" нажата кнопка "Решения".
  9. На панели параметров выберите из раскрывающегося списка тип решения: "Сеть", "Периметр" или "Пересечение".
  10. Если в качестве типа решения выбран вариант "Периметр", можно задать значение смещения внутрь.
    Значение в поле "Вставка" определяет отступ от ограничивающей рамки, в которую заключены выбранные для системы компоненты. Можно ввести положительное или отрицательное значение, чтобы разместить периметр внутри или снаружи ограничивающей рамки соответственно.
    Сведения о возможных вариантах трассировки см. в разделе Формирование компоновки.
  11. Нажмите или для перебора предлагаемых решений трассировки и выберите то из них, которое лучше всего соответствует плану.
  12. При необходимости нажмите кнопку "Изменить" и переставьте сегменты воздуховодов.
  13. Нажмите кнопку "Принять компоновку".
    Для системы создаются воздуховоды.
    Повторите описанную выше процедуру для создания приточной, рециркуляционной и вытяжной систем воздуховодов, используя Диспетчер инженерных систем для проверки того, все ли компоненты назначены той или иной системе.
