При выполнении импорта или связывания файла с проектом Revit можно управлять отображением графики слоев файла на всех его видах.
- Откройте проект.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
("Стили объектов").
- В диалоговом окне "Стили объектов" перейдите на вкладку "Импортированные объекты".
- Щелкните, чтобы развернуть имя файла DWG.
Revit выводит список слоев в файле.
- Для каждого слоя внесите необходимые изменения в значения параметров "Вес линий", "Цвет линий" или "Образец линий".
- Нажмите кнопку «ОК».
