Скрытие слоев в файлах САПР
При скрытии слоев в импортированном или связанном файле они остаются доступными в проекте Revit, но не отображаются на видах.
Можно указать способ скрытия слоев на каждом виде. Например, можно отображать все слои на одном виде, но скрыть некоторые слои на другом виде. При необходимости можно впоследствии восстановить отображение слоев. Если нет уверенности в том, на каком слое находится объект, можно выполнить запрос объектов на слоях.
  1. Откройте вид проекта в Revit.
  2. Выберите вкладку "Вид"панель "Графика" ("Видимость/Графика").
  3. Перейдите на вкладку "Импортированные категории".
  4. В столбце "Видимость" щелкните для развертывания имени связанного или импортированного файла DWG.
    Revit выводит список слоев в файле.
  5. Снимите флажки для всех слоев, которые требуется скрыть на текущем виде.
  6. Нажмите кнопку «ОК».
Скрытие слоев выполняется только на текущем виде. Для восстановления отображения скрытых слоев повторите данную процедуру и установите флажки для нужных слоев.
