На некоторых элементах воздуховодов из базы данных производителя MEP возможно добавление, удаление или поворот створок встроенного воздушного клапана при помощи элементов управления в активном окне, относящихся к демпферам.
Например, можно добавить створки воздушного клапана на округлые элементы ОВК из базы данных производителя, в том числе переходы от квадратного сечения к круглому. Можно также выбрать определенный тип демпфера в раскрывающемся списке, а также добавить, повернуть или удалить его.
Эта функция применима только к тем элементам воздуховодов из базы данных производителя MEP, которые могут содержать демпферы. Такими элементами могут быть прямые трубы, тройники, врезки, переходные патрубки, переходы от квадратного сечения к круглому и некоторые виды оборудования.
Видео: «Добавление демпфера к элементам базы данных производителя MEP»
Добавление демпфера
При выборе элемента, к которому можно добавить демпфер, отображается элемент управления «Добавить демпфер».
«Добавить демпфер».
поворачивает вал демпфера против часовой стрелки вокруг соединителя.
удаляет текущий демпфер.
поворачивает вал демпфера по часовой стрелки вокруг соединителя.
Тип демпфера: если демпфер добавлен и выбран, имя его типа отображается в виде текста над элементами управления демпфера, как показано ниже. В этом примере для демпфера задано имя типа «Круглый демпфер».
При этом появляется раскрывающийся список «Изменить тип демпфера», как показано ниже.
«Технические данные»
«Демпферы». Более подробные сведения приведены в разделе Справки по Autodesk Fabrication «Демпферы».
Щелкните этот элемент управления, чтобы открыть раскрывающийся список доступных типов демпфера для выбранной в данный момент детали, как показано ниже.
Удаление демпфера
«Удалить демпфер».
Поворот демпфера
Чтобы задать положение ручки демпфера, используйте инструменты поворота.
или против нее
относительно соединителя. Круглые демпферы можно повернуть с шагом вращения в 45 градусов, а прямоугольные — с шагом 90 градусов.
