Видеоролик «Создание систем»
Подсоединение оборудования вручную или автоматически для создания системы или назначения оборудования существующим системам.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Задание инженерной системы.
  2. Выбор элемента или группы элементов и их назначение системе.
  3. Изменение имени системы.
  4. Подсоединение элементов к системе вручную или с помощью инструмента «Сформировать компоновку».
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2012. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
После создания системы в Revit MEP формируется логическая взаимосвязь между связанными элементами проекта. Например, система приточного воздуха может включать в себя воздуховоды, фитинги, диффузоры и механическое оборудование.По мере размещения элементы в модели назначаются системной классификации с учетом их соединителей воздуховодов и/или труб. Можно выбрать группу элементов, задать тип системы и указать имя системы.
Например, приточный диффузор назначается системной классификации «Приточный воздух». Можно выбрать группу диффузоров и назначить для них тип системы «Приточный воздух». При необходимости можно изменить автоматически созданное имя системы. Если типы систем по умолчанию не соответствуют требованиям, создайте пользовательские типы систем путем копирования и переименования существующих типов.
Далее выберите оборудование, которое обеспечивает подачу воздуха для системы и требуется для расчета падения давления в этой системе. В данном примере в систему добавляется тепловой насос. Обратите внимание, что тепловой насос имеет несколько системных классификаций и назначается той же системе, что и диффузоры: «Приточный воздух, 3-й этаж».
Можно подключить оборудование и диффузоры путем размещения воздуховода вручную или добавить воздуховод автоматически с помощью инструмента «Сформировать компоновку».
Создание систем в Revit MEP позволяет сформировать компоновку в проекте и определить ее размер автоматически.
