Сведения о предварительно заданных типах соединений несущих конструкций.
В Revit доступно 130 стандартных стальных соединений. Можно загрузить эти соединения и использовать их в своих моделях.
| Коньковые и стыковые узлы | Коньковый узел с вутами* |
| Сварная пластина конька | |
| Коньковый узел с двусторонними вутами | |
| Фланцевый стык* | |
| Жесткий стык колонны | |
| Стыковка балок* | |
| Колонна — Балка | Монтажный столик с ребром |
| Монтажный столик из уголка | |
| Монтажный столик из пластин | |
| Опирание балки на оголовок колонны* | |
| Балка к стенке колонны, с консольным вутом | |
| Балка к полке колонны, с вутом* | |
| Балка к полке колонны, с консольным вутом | |
| Жесткий узел с разделкой | |
| Жесткий узел с пластинами | |
| Жесткий узел с таврами | |
| Опирание двух балок на оголовок колонны | |
| Монтажный столик | |
| Жесткий узел с монтажным столиком | |
| Обычные связи | Связь двутавров, сращивание уголком — дополнительный объект |
| Связь двутавров, сращивание уголком — двойная | |
| Связь двутавров, сращивание уголком — одиночная | |
| Связь двутавров, сращивание пластинами — дополнительный объект | |
| Связь двутавров, сращивание пластинами — двойная | |
| Связь двутавров, сращивание пластинами — одиночная | |
| Болт на риске | |
| Фасонка для связи из полосы | |
| Фасонка для двух связей из полосы | |
| Фасонка для связи из полосы на опорной плите | |
| Центральная фасонка для четырех диагоналей | |
| Фасонка (треугольная) для одной диагонали | |
| Фасонка (любая) для трех диагоналей | |
| Фасонка для одной диагонали* | |
| Фасонка для двух диагоналей* | |
| Фасонка для трех диагоналей* | |
| Центральная фасонка на сквозной диагонали | |
| Фасонка на колонне и опорной плите* | |
| Связь двутавров, полное сращивание фасонкой — дополнительный объект | |
| Связь двутавров, полное сращивание фасонкой — двойная | |
| Связь двутавров, полное сращивание фасонкой — простая | |
| Соединение уголков внахлест | |
| Соединение полос внахлест | |
| Разное | Болты на линиях рисок |
| Болты на линиях рисок, 2 профиля | |
| Закладная балка | |
| Задняя пластина — уголок | |
| Концевая пластина на болтах | |
| Подрезка и закругление поручня | |
| Крепление стойки ограждения | |
| Болтовое крепление прогонов | |
| Лестница — уголок вверху | |
| Лестница — концевая пластина с покрытием | |
| Пластины на балках | Опорная плита* |
| Чашеобразная опорная плита* | |
| Опорная плита со сболченной траверсой | |
| Опорная плита со сварной траверсой | |
| Зажимные пластины | |
| Угловая опорная плита* | |
| Концевая пластина | |
| Опорная плита для трубы* | |
| Балки платформы | Крепление уголком* |
| Крепление гнутым уголком* | |
| Двустороннее крепление уголком* | |
| Двусторонняя концевая пластина с предохранительным болтом | |
| Жесткое сопряжение ригеля с колонной | |
| Жесткий балочный узел с накладками | |
| Жесткая концевая пластина* | |
| Пластина платформы | |
| Т-образная вставка платформы | |
| Пластина-ребро* | |
| Шарнирный узел с ребром и пластиной внахлест | |
| Торцевая пластина* | |
| Сквозная пластина* | |
| Прогоны холоднокатаные | Кронштейн для двух карнизных балок из пластины с уголком |
| Кронштейн для двух карнизных балок из пластины с концевой пластиной | |
| Кронштейн для двух карнизных балок из пластины с гнутой планкой | |
| Кронштейн для двух карнизных балок из профиля с уголком | |
| Кронштейн для двух карнизных балок из профиля с концевой пластин | |
| Кронштейн для двух карнизных балок из профиля с гнутой планкой | |
| Пользовательский узел — планка и два прогона | |
| Двойной коньковый прогон | |
| Стыковка прогонов уголком | |
| Стыковка прогонов гнутой пластиной | |
| Стыковка прогонов пластиной | |
| Стыковка прогонов тавром | |
| Прогон накладка на болтах | |
| Прогон с пластиной внахлест | |
| Крепление прогона | |
| Крепление прогона уголком с пластиной | |
| Кронштейн для карнизной балки из пластины с уголком | |
| Кронштейн для карнизной балки из пластины с концевой пластиной | |
| Кронштейн для карнизной балки из пластины с гнутой планкой | |
| Кронштейн для карнизной балки из профиля с уголком | |
| Кронштейн для карнизной балки из профиля с концевой пластиной | |
| Кронштейн для карнизной балки из профиля с гнутой планкой | |
| Одиночный прогон через уголок | |
| Одиночный прогон с пользовательским креплением | |
| Одиночный прогон через гнутую пластину | |
| Одиночный коньковый прогон | |
| Одиночный прогон через пластину | |
| Одиночный прогон через тавр | |
| Базовая планка-уголок | |
| Базовая планка гнутая пластина | |
| Два прогона на болтах | |
| Два прогона на сварке | |
| Сварной крепежный элемент для двух прогонов | |
| Соединения труб | Связь из трубы с уголком — 2 диагонали |
| Связь из трубы с уголком и фаской на фасонке — 2 диагонали | |
| Связь из трубы с заглушкой и ребрами — 2 диагонали | |
| Связь из трубы с фаской на фасонке — 2 диагонали | |
| Связь из трубы с уголком | |
| Связь из трубы с уголком и фаской на фасонке | |
| Связь из трубы с фасонкой | |
| Связь из трубы с фаской на фасонке | |
| Связь из трубы с уголком — 3 диагонали | |
| Связь из трубы с уголком и фаской на фасонке — 3 диагонали | |
| Связь из трубы с заглушкой и ребрами — 3 диагонали | |
| Связь из трубы с фаской на фасонке — 3 диагонали | |
| Связь из трубы, крепление уголком | |
| Связь из трубы, стыковка уголками к опорной плите | |
| Связь из трубы, стыковка уголками — 2 диагонали | |
| Связь из трубы, стыковка уголками | |
| Связи из трубы с врезкой сквозь стойку | |
| Связь из трубы, крепление гнутым уголком | |
| Связь из трубы с врезкой* | |
| Связь из трубы с врезкой — 2 диагонали | |
| Связь из трубы с врезкой — 3 диагонали | |
| Связь из трубы с врезкой — дополнительный объект* | |
| Фланцевое соединение труб | |
| Связь из трубы, крепление пластиной |
