Стальные соединения несущих конструкций
Моделирование параметрических стальных соединений несущих конструкций с более высоким уровнем детализации.
Стальные соединения являются семействами соединений несущих конструкций, которые можно размещать и изменять так же, как и соединения несущих конструкций.
Стальные соединения несущих конструкций можно добавлять в проект следующими способами.
Стальные соединения несущих конструкций присоединяются к стальным элементам базы данных производителя или стальным элементам базы данных производителя и бетонным элементам (в случае с некоторыми стандартными стальными соединениями). Их можно создавать на 3D-видах или видах в плане, при этом такие соединения видны только в случае, если выбран высокий уровень детализации вида.
Прим.: Размещение соединения стальной конструкции может быть невозможным в следующих случаях:
Возможны ситуации, когда конфигурация соединения становится причиной появления странной геометрии. Убедитесь в том, что параметры соединения, порядок и положение входного элемента настроены верно, или измените тип соединения на более подходящий.
