“关节交点”卷展栏
当关节弯曲时,蒙皮能“相撞”。如果没有冲突检测,其将不切实际的重叠。当一或者两个连接具有凸出时特别可能出现这种情况。关节交点控制器能识别蒙皮的碰撞,并且通过弄皱蒙皮来更正重叠。
默认情况下,Physique 绘制了折缝平面,其将关节切成两分的折缝平面,并且防止来自各链接的顶点跨越折缝平面。结果可能是沿着平面出现有点不自然的凸出部分。因此,Physique 提供让您修改折缝平面影响的控件。
正确调整折缝平面
您可以在选定的链接两端上修改关节折缝的影响。这些关节都是父级关节连接的关节。“混合自和混合到”点定义沿着受折缝平面影响的链接的距离。
过程
要调节关节交点参数,请执行以下操作:
  1. 当 Physique 在 “修改”面板上处于活动状态时,转到链接子对象级别。
  2. 在视口中,单击您需要的使用的链接。
  3. 为您想要操纵的折缝选择“活动”:选择“父级关节上的折缝”或者“链接关节上的折缝”。
  4. 改变“Physique 关节交点”卷展栏上的设置。
  5. 选择相反的联接,调整相反的关节交点参数设置。
例如,如果您正使用选定的链接和其子链接(例如二头肌连接)之间的关节,则启用“活动链接关节上的折缝”并改变其设置。然后选择子链接(前臂)并且激活其“父级关节上折缝”。对父级关节的调整将影响相同折缝的另一边。
界面
“父关节处的折缝”和“链接关节处的折缝”组
父级关节和链接的关节都有相同的控件:
活动
关闭关节交点控制器的影响。清除此复选框后,Physique 不会对重叠的凸出做出补偿。默认设置为禁用状态。
混合自
“混合自和混合到”之间的区域包含受折缝平面部分影响的顶点。这些顶点将被移动,但并非是与折缝平面和关节开始混合的点之间的顶点,(在父级情况下是“混合自”,在链接情况下是“混合到”)。折缝平面的顶点的距离决定精确的移动量。在混合区域内更接近于相交平面的的顶点将被移动而不是被远离。默认设置是 0.0。
表明折缝平面对其没有影响的距离。默认设置为 1.0。
偏移
在混合区域内,设置折缝平面影响的力量。值为 0.0 意味着相交平面在混合区域内没有效果;值为 1.0 意味着相交平面在混合区域内具有全部的效果。默认值为 0.25。
