“编辑 UVW”对话框包含多个卷展栏,提供用于编辑纹理坐标的各种工具。其中一些工具用于按程序变换和细分 UVW,从而为艺术家提供有用的快捷方式以更高效地进行纹理编辑。
“编辑 UVW”对话框卷展栏竖直排列在对话框的右侧,这些卷展栏与命令面板上的卷展栏一样可以进行打开、关闭和滚动。
您可以使用上部工具栏中的工具手动变换 UVW 子对象,或使用这些工具由程序变换对象。
设置轴心
水平对齐
水平对齐到轴 水平排列选定子对象,并将它们垂直移动到轴位置。
原地水平对齐 水平排列每组已连接的选定纹理顶点和边(非多边形),并将其移动到平均垂直位置。
左:初始顶点选择
右:水平对齐后
在“边”层级,如果在单击按钮时按 Shift,“对齐”对所有选定边循环并水平对齐这些边的所有边循环。在这种情况下,在每个边循环上选择一个边即足以进行排列。它还可以排列 UV 接缝边循环。
左:初始边选择
右:在按下 Shift 键的情况下使用“原地水平对齐”之后
垂直对齐
垂直对齐到轴垂直排列选定子对象,并将它们水平移动到轴位置。
原地垂直对齐垂直排列每组已连接的选定纹理顶点和边(非多边形),并将其移动到平均水平位置。
在“边”层级,如果在单击按钮时按 Shift,“对齐”对所有选定边循环并垂直对齐这些边的所有边循环。在这种情况下,在每个边循环上选择一个边即足以进行排列。它还将对齐 UV 接缝边循环。
对齐边:
1. 初始边环选择
2. 在按下 Shift 键的情况下使用“原地垂直对齐”之后
3. 初始边环选择
4. 在按下 Shift 键的情况下使用“原地水平对齐”之后
线性对齐
左:初始边选择
右:使用“线性对齐”之后
对齐到边
左:群集的顶部边界上选定边的特写
右:将边旋转至水平,而整个群集旋转相同的幅度。
环绕轴心旋转 -90 度
环绕轴心旋转 90 度
水平间隔例如,要创建统一宽度的纹理多边形的水平循环,首先在多边形上方和下方选择水平边循环,然后单击“水平间隔”。
左:初始边循环选择
右:使用“水平间隔”之后;每个循环中的顶点都等距分布。
“水平间隔”最适合在“边”层级上使用。在“顶点”层级上也可以使用,但会在内部将顶点选择转换为边。因此,为避免在“顶点”层级上工作时出现不明确的结果,请针对选定顶点的单个循环使用。
在“边”层级上,如果按下 Shift 键并单击该按钮,则“水平间隔”在每个选定边所属于的边循环上生效。在这种情况下,在每个边循环上选择一个边即足以设置间隔。此操作还适用于 UV 接缝边循环。
左:初始边环选择
右:在按下 Shift 键的情况下使用“水平间隔”以排列每个边循环之后
垂直间隔例如,要创建统一高度的纹理多边形的垂直循环,请首先选择多边形左侧和右侧的垂直边循环,然后单击“垂直间隔”。
“垂直间隔”最适合在“边”层级上使用。在“顶点”层级上也可以使用,但会在内部将顶点选择转换为边。因此,为避免在“顶点”层级上工作时出现不明确的结果,请针对选定顶点的单个循环使用。
在“边”层级上,如果按下 Shift 键并单击该按钮,则“垂直间隔”在每个选定边所属于的边循环上生效。在这种情况下,在每个边循环上选择一个边即足以设置间隔。此操作还适用于 UV 接缝边循环。
使用“笔刷”工具可调整特定的纹理坐标,以消除或最大限度减少贴图中的扭曲。
UV 绘制移动
由多边形角松弛
由边角松弛
由中心松弛
软选择线性衰减
软选择平滑衰减
软选择缓慢衰减
软选择快速衰减
拉直选定项
左:初始布局
右:选择所有多边形,应用“拉直选定项”并取消选择多边形之后
放松直到展平松弛纹理顶点可以使其距离更均匀,从而更容易进行纹理贴图。
松弛: 自定义
松弛设置群集接缝(即群集外边)上的大多数 UV 顶点和边在其他群集接缝上具有共享子对象。两者在对象网格中都表示相同的子对象,但由于细分到群集,因此在 UV 贴图中表示两次或更多次。使用“缝合”工具,可将一个群集接缝上的选定子对象连接到它们在另一个群集接缝上的共享子对象。要在编辑器窗口中查看共享子对象(默认以蓝色高亮显示),请启用“显示”菜单
显示共享子对象或“展开选项”对话框
显示共享子对象。还可以使用显示共享子对象设置来更改高亮显示的共享子对象的颜色。另外,如果在“顶点”层级上启用了“显示顶点连接”,则可以准确地看到哪些顶点将连接到哪些顶点。
尽管“缝合”功能只能在“顶点”和“边”层级上使用,但可以作用于所有子对象层级,并可应用到与选定子对象相关联的、基于接缝的所有顶点和边。如果仅选定一个 UV 顶点,并且该顶点有多个对应的 UV 顶点,则该 UV 顶点将缝合至最近的 UV 顶点。在其他所有情况下,“缝合”都将查找最佳匹配项(如果未选定该匹配项),或缝合到选定匹配项。
1. 缝合前的纹理顶点
2. 缝合到源
3. 缝合到平均
4. 缝合到目标
使用此卷展栏第一行中的工具,可将纹理坐标断开为单独的群集。“展平”工具处理选定纹理多边形,或者,如果未选定任何多边形,则处理所有多边形。
断开
按多边形角度展平有关此设置的说明,请参见“展平贴图”对话框。
通过平滑组展平当通过平滑组展平时,为了形成单独的群集,一组多边形必须以硬边完全封闭;即,多边形与相邻的多边形不共享任何平滑组 ID。如果某些多边形具有多个平滑组 ID,则可能无法将纹理坐标拆分为单独的群集。
按材质 ID 展平
展平: 自定义
展平设置(在“展平: 自定义”弹出按钮上)除目标焊接以外,以下“焊接”命令将在平均位置上的不同群集上的边进行合并。
目标焊接启用目标焊接,然后拖动一个顶点到另一个顶点,或者一个边到另一个边。拖动时,光标在有效子对象上时变为十字线。该命令处于激活状态时,可以继续焊接子对象和更改子对象层级。要退出目标焊接模式,请在编辑器窗口中右键单击。
此外,在这两种情况下,每一对包含共享顶点的子对象或边都必须被选中。“将任何匹配与选定项焊接”则只需要选择每一对中的一项。
焊接选定的子对象将任何共享顶点和当前阈值距离内的选定子对象的边合并(请参见以下内容)。
焊接所有选定的接缝将任何共享顶点和边的所有选定的子对象的边合并;“阈值”设置不会应用。
将任何匹配与选定项焊接将选定接缝与另一个群集上的对应接缝合并,而无需先选择对应的接缝。
设置焊接阈值:使用“焊接选定项”和“焊接选定的子对象”(请参见上文)的焊接生效的半径。该值使用 UV 空间距离。默认设置为 0.01。范围为 0 至 10。
通过“剥”工具可以实现展开纹理坐标的 LSCM(最小二乘法共形贴图)方法,以轻松直观地展平复杂的曲面。此卷展栏还包括与“剥”功能的“锁定”相关的工具。使用“剥”功能时,当其余顶点移动时,锁定顶点始终固定不动。
最初只有在“多边形”子对象层级处于活动状态且已选择纹理多边形时,“剥”工具才可用。所选的剥操作仅适用于这些选定的多边形。但是,当“剥模式”处于活动状态时,“剥模式”按钮将保持活动状态和可用状态(无论激活哪个子对象层级)。在使用“剥模式”时可以选择不同的子对象,但是,只有属于在第一次激活“剥模式”时选定的多边形的纹理坐标会受限于剥操作。要剥不同的多边形,请禁用“剥模式”,进行不同的选择,然后重新激活“剥模式”。
要获得“剥”工具使用方法的简单演示,请参见此步骤。
快速剥“快速剥”适用于简单的纹理贴图应用,但要更好地进行控制,应改用“剥模式”(请参见下文)。
剥模式当“剥模式”处于活动状态时,已剥多边形会使用独特的着色,让您更轻松地查看正在剥的纹理坐标部分。默认情况下,颜色是紫色;要调整颜色,请更改“剥颜色”设置。
激活“剥模式”将自动切换到“顶点”子对象层级,但可以在任何子对象层级使用“剥模式”。当“分离”处于启用状态(请参见上文)时,“剥模式”也会将已剥群集从其他纹理坐标分离开来。
当“剥模式”处于活动状态时,可以使用“编辑接缝”和“点对点接缝”工具创建接缝,这些接缝将在您移动时自动“剥”离。或者,也可以在编辑器中选择一些边,并使用“断开”工具拆分这些边并自动重剥该簇。
在“自动锁定移动的顶点”处于启用状态(默认设置)时,在“剥模式”中移动子对象时将锁定属于该子对象的所有子对象。
重置剥使用“重置剥”可以重新连接先前已贴图几何体上的贴图接缝,或者将选择内容快速断开并执行“剥”操作。
如果锁定某个顶点,当您在“剥模式”中移动其他顶点时,该顶点将始终保持在原位(请参见上文)。默认情况下,已启用“自动锁定移动的顶点”,以便在“剥模式”处于活动状态时移动子对象后随即锁定其顶点。
锁定的顶点以小型的蓝色方形轮廓直观地表示。
锁定选定对象
取消固定选定对象
自动锁定移动的顶点
选择锁定顶点通过这些工具可以用各种方法自动排列元素。紧缩功能用于调整布局,使簇不重叠。
当选定一个或多个子对象时,“紧缩”工具仅应用于选定簇,而如果未选定任何对象,则该工具应用于所有簇。
紧缩: 自定义紧缩:当重缩放群集处于启用状态时,“自定义”功能将应用“重缩放优先级”值(请参见下文)。
“紧缩设置”(在“紧缩: 自定义”下拉列表中)
重缩放元素无论“重缩放”开关是否启用,“重缩放元素”均应用“重缩放优先级”值(请参见下文)。如果存在组,则此选项始终应用于组成员以及任何选择内容(如果未选定任何对象,则应用于所有簇)。如果不存在任何组,则选定一个或多个子对象时“重缩放元素”仅应用于选定簇,而未选定任何对象时应用于所有簇。
紧缩在一起如果存在组并且“重缩放”开关处于启用状态,则“紧缩在一起”将应用“重缩放优先级”值(请参见下文)。
紧缩规格化如果存在组并且“重缩放”开关处于启用状态,则“紧缩规格化”将应用“重缩放优先级”值(请参见下文)。
通过在“UVW 展开”修改器中分组,可以指定在“紧缩”操作期间使某些纹理簇始终在一起(请参见上文)。也可以为成组的簇指定相对重缩放。
“重缩放优先级”在指定条件下应用于这些工具:
要使用“重缩放优先级”,首先将一个或多个簇组合在一起(请参见下文的“组合选定项”),然后设置值。然后,当您使用涉及重缩放的操作时,“重缩放优先级”值将作为乘数应用于该组。
例如,假设对某些群集成组,然后选择属于其中某个群集的多边形并将“重缩放优先级”设置为 0.5。然后对所有群集应用“紧缩在一起”或“紧缩规格化”,同时启用“重缩放”选项。结果是,属于该组的群集大小为其他情况下大小的一半。(未组合的簇始终使用 1.0 或 100% 作为缩放因子。)
“组”功能仅适用于“多边形”子对象层级。在成组的群集上使用“紧缩在一起”或“紧缩规格化”,将保留每个组中成员群集的原始空间关系,并且根据组的“重缩放优先级”值和“重缩放”选项的状态应用缩放(可选)。
例如,如果两个或多个簇由于代表使用同一纹理贴图部分的不同几何体部分而叠加在一起,可以将它们全部选定,然后单击“组合选定项”,以防止它们在“紧缩”期间彼此分离。
选定组创建组后,实际上可以通过选择组中的任何多边形来选择组。执行此操作可以启用两个功能:
解组选定对象
选定组如果针对多个组使用“选定组”(即,从不同的组中选择多个多边形),则仅选择一个组。不可预测将选择哪个组。
