添加项目内容浏览器库和工具选项板编组的步骤
可以定义项目工具选项板编组,并指定与项目关联的内容浏览器库。然后,每次从“项目导航器”选项板中打开“内容浏览器”时,都会显示项目库。
项目工具选项板编组
每个项目都可以有一个与其关联的特定工具选项板编组(ATC 文件)。根据项目的创建方式,可以按不同方法创建和显示工具选项板编组。
对于新项目,项目工具选项板编组默认为空,除非项目设置指向现有的选项板编组。
工具内容根路径
如果在项目生命周期内移动了项目或标准图形,那么设置工具内容根路径有助于保持工具的一致性。
当项目工具选项板上的工具指向在项目设置中指定的工具内容根路径时,此内容根路径将作为工具的 XML 定义中的变量 (%AECPROJECT_DIR%) 而创建。当项目设置中的工具内容根路径发生修改时,工具的路径也会发生相应的修改。
例如,如果所有项目工具都指向存储在 <项目根文件夹>\Standards\Content\Content 1\ 下的内容,则可将该内容移至 <项目根文件夹>\Standards\Content\Content 2\,并对项目设置中的工具内容根路径进行相应地调整,这样操作之后,所有工具都将正确地指向 <项目根文件夹>\Standards\Content\Content 2
另一个示例是:如果用户创建了项目的电子传递包及其工具内容文件,以便于脱机使用。如果在本地计算机上解压电子传递包,可以将工具内容根路径重定向至其他驱动器,且所有内容都保持有效。
然后,将用户脱机修改后的图形复制回 P 服务器上的主项目时,内容根路径将自动恢复为 P:\ <项目根文件夹>\Standards\Content\Content,因为这是原始 APJ 文件的路径。
项目内容浏览器库
对于大型项目,CAD 管理员可能希望在网络共享卷上设置内容浏览器库,以便所有项目用户都能够快速访问标准工具。从“项目导航器”选项板打开“内容浏览器”时,与项目关联的库也将自动打开。
  1. 在快速访问工具栏上,单击“项目浏览器”
  2. 在项目选择器中,选择要定义其设置的项目,单击鼠标右键,然后单击“项目特性”。
    将显示“项目特性”对话框。
  3. 在“工具选项板”下,指定项目工具选项板编组的位置。可以选择本地文件夹或网络文件夹。
    如果不指定位置,将根据您创建项目的方式自动选择下列默认行为:
    项目类型 工具选项板编组文件位置 项目工具选项板编组
    Architectural Desktop 2005/2006 中的旧项目 指向 <项目名称>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<项目名称>.atc 下的新 ATC 空文件 已创建,但未显示。
    不基于样板的新项目 指向 <项目名称>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<项目名称>.atc 下的新 ATC 空文件 已创建,但未显示。
    基于默认 AutoCAD Architecture toolset 样板项目的新项目 指向 <项目名称>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<项目名称>.atc 下的新 ATC 文件。默认情况下,已插入一个空的工具选项板。 已创建,并显示空的默认工具选项板。
    基于用户定义的现有样板项目的新项目
    如果样板项目的工具选项板组位于样板项目文件夹内,则该选项板组(连同其包含的所有选项板)将会复制到新项目的相应文件夹。新项目的工具选项板文件位置将指向所复制的工具选项板组。
    如果样板项目的工具选项板组位于样板项目文件夹外,则新项目的工具选项板文件位置将指向同一个位置,从而与样板项目共享工具选项板组。
    显示为所复制的工具选项板组或所引用的工具选项板组
  4. 对于“项目工具选项板编组”,选择“共享工作空间目录”、“每个用户工作空间目录”或者“无”。
    如果选择“共享工作空间目录”,则为工具选项板编组选定的路径将会添加到项目配置文件 (AWS) 中,且可从指定位置访问工具目录。如果选择“每个用户工作空间目录”,则会在 C:\My Documents\Autodesk\My Projects\<项目名称> 下创建一个文件夹,工具选项板会复制到该文件夹中。如果选择“无”,则会对该项目禁用项目工具选项板编组,且不显示“工具选项板”下的其他特性。
  5. 对于“工具内容根路径”,可以为在项目工具选项板编组中使用的工具指定根路径。如果使用在项目设置中指定的工具内容根路径来创建项目选项板工具,那么,工具内容根路径将作为变量 (%AECPROJECT_DIR%) 来创建。如果项目设置中的工具内容根路径发生变化并且引用的样式图形已移至新位置,那么,项目工具的路径也会相应地修改。
    注: 如果对项目重新指定了路径,而内容根路径位于项目文件夹中,则此根路径也会相应改变。
    危险: 为在 AutoCAD Architecture 2010 以前版本中保存的项目重新指定路径时,图形将以新文件格式保存。将无法在 AutoCAD Architecture 2010 以前的版本中打开这些图形。如果将项目与项目标准同步,也将以新文件格式保存项目图形。
  6. 对于内容浏览器库,选择从“项目导航器”打开内容浏览器时将显示的默认内容浏览器库 (CBL)。
  7. 单击“确定”返回到“项目浏览器”。
