用户可以打开图形来进行处理,方法与使用其他应用程序类似。
使用 Autodesk 应用程序和基于 RealDWG™ 的应用程序创建的 DWG、DWT 和 DWS 文件均受 Autodesk 信任。打开 TrustedDWG 文件时,以下图标将显示在状态栏中。
有关 TrustedDWG 的详细信息,请单击“TrustedDWG”图标。
每次启动产品时,最后一次用于打开或保存文件的文件夹将设置为标准文件选择对话框中的默认路径。或者,也可以在 Windows 中指定具有程序快捷方式图标的固定默认文件夹。有关特定说明,请参见主题更改默认图形文件夹的步骤。
您可以使用 Autodesk Web 和 Mobile(可从任何连接 Internet 的设备访问)联机保存并打开指定图形文件。该功能的主要目的是便于从远程设备访问图形文件(作为将图形文件通过电子邮件发送给您自己的替代方法)。
可从“快速访问”工具栏中可以找到从联机帐户保存和打开文件的命令。
图形文件大小存在限制,具体取决于您的帐户。免费帐户中的图形大小最大可为 10 MB。
当将具有外部参照的图形上载到 Autodesk Web 和 Mobile 帐户时:
使用“电子传递”功能以打包一整套文件并避免与公司外部其他人员共享图形时丢失文件。但是,当共享复制的文件时,请记住版本控制最低程度基于日期和时间。同时在多台设备上修改同一文件可能会导致出现版本控制问题。
打开图形时,如果无法找到外部参照(如外部参照、图像或参考底图),则系统将通知您。如果外部参照已移动到其他文件夹或驱动器,请使用“外部参照”选项板来查找文件。
在某些情况下,图形文件有可能会损坏。这可能是由硬件故障或传输错误造成的。如果图形文件损坏,用户能够对其进行修复:
如果无法恢复图形文件,则以一个类似的名称重命名图形的 .bak 文件,指定扩展名为 .dwg。如果 .bak 文件也已损坏,您有望从备份设备或位置访问其副本。
