关于圆角创建工具 (AutoCAD Mechanical Toolset)
AutoCAD Mechanical toolset 提供了 AMFILLET2D 命令来创建圆角。圆角可以由两个圆弧、圆、直线、多段线、射线或包含具有指定半径的圆弧的参照线构成。
AMFILLET2D 命令与它对应的 AutoCAD 命令(FILLET 命令)类似,都可以延伸或修剪非平行线以连接圆角边。但是,AMFILLET2D 可以完成 FILLET 无法完成的一些操作。例如:
在使用 AMFILLET2D 命令时,可以从功能区访问圆角创建选项。只要启动该命令,“圆角选项”功能区上下文面板即会附加到当前选项卡上。如果需要,可以通过将 AMFILLET2DTAB 系统变量设置为 0,禁用功能区。如果未显示该上下文面板,可以使用“圆角”对话框指定圆角选项。可以使用“设置”命令行选项(AMFILLET2D 命令)访问该对话框。
AMRECTANG 命令可以创建包含圆角的矩形(可选)。圆角尺寸默认为 AMRECTANG 命令或 AMFILLET2D 命令上次使用的圆角尺寸。
