常规 |
总是对新工程图启用结构 在创建工程图文件时自动启用工程图中的 Mechanical 结构。 注: 该设置不影响基于自定义模板(包含 Mechanical 结构图元)的新工程图。
选择模式 为 Mechanical 结构设置默认对象选择模式。与 AMSSMODE 命令的功能相同。 在自上而下选择模式中,第一次单击对象将选择该对象所属的最高级别零部件。如果激活零部件视图,第一次单击将选择与已激活的零部件视图相关的最高级别零部件。 再次单击对象,将选择下一级别零部件。默认情况下,单击时选定图元的名称显示在工具栏提示窗口中。可选择的最低级别是基本几何图形。 在自下而上选择模式中,第一次单击对象将始终选择基本几何图形。再次单击对象将选择下一最高级别的零部件。 |
浏览器快捷菜单,用于创建 将 Mechanical 浏览器“新建”快捷菜单选项下子菜单中的选项映射到 AMSNEW 命令或 AMSCREATE 命令。 |
浏览器快捷菜单,用于插入 将 Mechanical 浏览器“插入”快捷菜单选项下子菜单中的选项映射到 AMSNEW 命令或 AMSINSERT 命令。 |
隐藏选项 显示对话框,用户可在其中设置 AMSHIDE 命令的默认值。 |
结构对象类型 通过 COPY、ARRAY、MIRROR 或 PASTECLIP 命令创建 Mechanical 结构零部件视图后,将提供用于自定义 AutoCAD Mechanical toolset 的行为的选项。 |
零部件引用 创建零部件视图作为新的零部件引用。 |
原始零部件的视图 创建零部件视图,作为最初从中复制视图的零部件的附加视图。 |
不提示 创建零部件视图时,避免显示对话框。绘制时,该对话框会提示用户在以上两个选项中进行选择。 |
默认名称 为使用 AMSNEW 和 AMSCREATE 命令创建的各种 Mechanical 结构图元设置默认名称。 |
零部件 设置默认零部件名称前缀。可保留为空。 |
文件夹 设置默认文件夹名称前缀。可保留为空。 |
视图 包含零部件视图名称列表,这些名称将在创建零部件或零部件视图时用作默认值。第一个创建的零部件视图将默认使用列表中的第一个名称,第二个零部件视图将默认使用列表中的第二个名称,依此类推。 |
添加 将显示对话框,用户可在其中向列表中添加新的零部件视图名称。将在列表中选定零部件视图名称的上面插入新名称。 |
删除 删除选定零部件视图名称。 |
上移 将所选零部件视图名称上移一个级别。 |
下移 将所选零部件视图名称下移一个级别。 |
注释视图 设置默认注释视图标识符。可保留为空。 |
