要在工程图中使用 Mechanical 结构,必须先启用 Mechanical 结构。
如果经常使用 Mechanical 结构,可以将 AutoCAD Mechanical toolset 配置为在创建的任何新工程图中自动启用 Mechanical 结构。
可以配置的其他与 Mechanical 结构相关的设置包括:
使命令与“新建”和“插入”Mechanical 浏览器快捷菜单相关联。
设置零部件、零部件视图、文件夹和注释视图的默认名称。
在创建要对其执行 COPY、ARRAY、MIRROR 或 PASTECLIP 命令的零部件视图时,可将这些零部件视图创建为零部件的新引用,或创建为零部件(从该零部件中最初复制了零部件视图)的其他零部件视图。用户可以选择在发出命令后让系统提示用户。
绘图标准可以控制“注释视图”中子视图的放置标签。将文字的主设置应用于该标准的所有元素后,注释视图标签的文字大小将更改为比主文字高度大一个尺寸。标签比标注、注释和符号文字要大。
注释视图标签的内容可以通过公式定义。标签文字可以提供上下文相关的标签。
