“固定联接”对话框 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用此对话框指定显示在固定联接符号中的要求。
注: 只有在工具提示中才能看到此对话框中某些按钮的名称。
“符号”选项卡
选项
反向边
将接头注释文字的位置反向,以便它位于参照线下方。复选框左侧的图标显示了选择的结果。如果联接类型设置为缝合,则此选项不可用。
反向符号
将符号反向,以便接头注释文字显示在箭头的左侧。复选框左侧的图标显示了选择的结果。
库
列出符号库中激活绘图标准/版本的所有固定联接符号。在将鼠标指针移到条目上时,该条目的所有设置均显示在工具提示中。库中的每个条目均与上下文相关菜单相关联。
菜单选项
加载
从库中加载选定的符号。“固定联接”对话框中的当前设置将被覆盖。加载操作将忽略“反向符号”复选框。
更新
使用“固定联接”对话框的当前设置覆盖库中的选定符号。预览将更新以反映新设置。符号名称以及默认状态不会更改。
删除
从库中删除选定的符号。
重命名
使符号名称可编辑。AutoCAD Mechanical toolset 将验证该名称以确保符号名称的唯一性。
设置默认值
将选定符号设置为库的默认符号。符号的旁边将显示一个蓝色复选标记,指示该符号是默认符号。下次创建固定联接符号时,默认符号将自动加载。
删除默认值
删除选定符号的默认状态。此菜单选项仅对于默认符号可用。如果未选择任何默认符号,则“固定联接”对话框将默认使用最近创建或编辑的固定联接符号的设置。
添加
将当前设置保存为符号库中的新条目。系统将提示用户对新条目命名。
输入
从其他工程图的符号库中输入固定联接符号。仅可以输入其标准和版本与正在编辑的固定联接符号相同的符号。
要求
插入符号
显示选项板,以使您可以在接头注释框中的当前光标位置插入特殊字符(例如,度符号)。
接头注释
提供指定接头注释文字的空间。通常,此框包含对接头的技术要求的参照。
第二个接头注释
提供指定其他接头注释文字的空间。如果联接类型设置为缝合,则此框可见。通常,此框可以指定缝合数以及两个缝合之间的距离。
全周边
将全周边指示插入到符号。
引线符号
显示永久联接符号的选项板以使您可以指定联接类型。工具提示描述了选项板中的每个符号代表的内容。支持以下联接类型:
  • 软焊
  • 粘合
  • 缝合
  • 用钉缝合(重叠)
  • 用钉缝合(轮廓接头)
清除
清除所有数据并将对话框选项恢复为默认设置。
“引线和文字”选项卡
箭头
指定指引线箭头的类型。将箭头设置为“按标准”后,将从当前绘图标准中获取该箭头。因此,如果更改绘图标准的设置,则此符号的箭头将自动更新。
编辑对象附件
附着
将符号附着到工程图中的对象上。在附着符号后,如果移动对象,则符号也会随之移动。
拆离
将符号拆离。符号成为独立存在的对象。
设置
打开“固定联接设置”对话框,使您可以为符合当前绘图标准的固定联接符号编辑默认设置。
