AMDEADJOINT(命令)
创建固定联接符号。
查找
概要
可以使用该符号为通过软焊、粘合、缝合及用钉缝合创建的固定联接接缝指定要求。只有在标准为 GOST 时,此符号才可用。
提示列表
将显示下列提示。
选择要附着的对象
将符号附着到对象。若要放置符号而不将其附着到任何对象,请单击要放置引线箭头的位置。如果要放置不带引线的符号,请单击要放置符号的位置。
库
指定从符号库中获取的符号设置。
  • 符号名称 - 指定从符号库中获取的预配置符号的名称。
  • ? - 列出可以选择的预配置符号的名称。
起点
指定引线箭头的位置。如果将符号附着到圆弧、圆、椭圆或样条曲线,则 AutoCAD Mechanical toolset 将自动确定起点,并且不显示此提示。
下一点
指定要放置符号的位置。只要您拾取一个位置,“固定联接”对话框就会显示。
注:
  • 如果将符号附着到圆弧、圆、椭圆或样条曲线,AutoCAD Mechanical toolset 将强制使引线垂直于附着的对象。要替代该限制,请在移动光标时按“切换符号引线正交模式”键(默认为 SHIFT+F 组合键)。
  • 如果将符号附着到直线,AutoCAD Mechanical toolset 不强制执行此限制。若要使引线段垂直于附着的直线,请移动光标以使引线接近垂直,然后沿显示的对齐路径进行追踪。
