图形边框以 *.dwg 文件提供,其中包含特定的格式对象,这些对象是 AMTITLE 命令所必需的。
AutoCAD Mechanical toolset 针对每个支持的绘图标准和图纸尺寸提供了若干图形边框 dwg 文件。例如,对于 JIS 标准,用于 A4 横向图纸的图形边框为 jis_a4l.dwg。您可以复制这些文件,对其进行自定义以及将系统配置为使用自定义图形边框。
| 序号 | 说明 |
| 1 | 内部框,通常在图层 0 上绘制 |
| 2 | 外部框,通常在图层 AM_BOR 上绘制 |
| 3 | 包含用于标识关键位置的关键字的文字对象。 |
文字对象的插入点标识了关键位置。AMTITLE 命令使用这些点来实施不同的选项。例如,它使用文字 !GENTITLE_INSERT 的插入点作为标题栏的插入点。可用的关键字和选项因绘图标准不同而异。
| 关键字 | 用途 |
!GENTITLE_INSERT |
标识标题栏的插入点 |
!GENTITLE_INSERT_EXT1 |
标识第一个拉伸标题栏的插入点 |
!GENTITLE_INSERT_EXT2 |
标识第二个拉伸标题栏的插入点 |
!GENTITLE_LL |
标识有效绘图区域的左下角。通常,这是内部框的左下角。但是,在上图中,!GENTITLE_LL 被放置在了左下角上。这是因为图形边框用于的是纸张大小为 A4 的图纸。在此图纸尺寸上插入标题栏后,该标题栏将占据底部的大部分空间,致使没有可用作绘图区域的空间。 |
!GENTITLE_LU |
标识有效绘图区域的左上角。(GB 标准使用该点插入反转图号) |
!GENTITLE_RU |
标识有效绘图区域的右上角 |
!GENTITLE_MAX |
标识外部框的右上角 |
!GENTITLE-BLLOC |
图形边框的插入点 |
