关于图形边框和标题栏 (AutoCAD Mechanical Toolset)
AutoCAD Mechanical toolset 提供了用于在绘图区域中插入图形边框和标题栏的命令。
用户可以在设计过程的任何阶段插入图形边框。用户可以指定标题栏属性、图纸格式和比例。也可以指定图形区域的高度和宽度,并让 AutoCAD Mechanical toolset 计算比例。如果已绘制必须位于图形边框内的几何图形和注释,用户可以使用命令行选项进行选择、重新缩放并在图形边框内将其移动到合适的位置。
图形边框和标题栏衍生自存储在为此目的而保留的工程图文件中的块。默认情况下,图形边框位于文件夹 acadm/gen/dwg/format 中,标题栏位于文件夹 acadm/gen/dwg/title 中(请参见相关链接)。AutoCAD Mechanical toolset 提供包含图形边框和标题栏的工程图文件并且这些文件符合其附带的绘图标准。如果需要,用户可以根据自身需求对其进行自定义。
启用“自动特性管理”后,AutoCAD Mechanical toolset 会自动将图形边框和标题栏放置在为其预留的图层上。默认情况下,该图层命名为 AM_BOR。用户可以使用 AMLAYTIBLO(标题栏图层 开/关)命令启用此图层。对于要将工程图进行概念打印以及为工程图仅设置基本比例系数的情况,禁用 AM_BOR 将十分有用。
可以指定标题栏从部件特性或零件参照拾取诸如说明等信息。还可以从称为标准输入文件(*.tit 文件)的特殊格式文本文件中输入关于边框或标题栏的重要信息。
注:
用户可以在标题栏内插入更改栏。
