AutoCAD Mechanical toolset 允许用户为引线注释文字指定公式。可以将这些公式另存为模板,并将它们存储在符号库中。
引线注释将模板保存到符号库。其他符号将预配置的符号保存到符号库。
公式可以包含引线注释所附着到的对象的特性参照。因此,当对象的特性更改时,注释文字会自动更改。
例如,假设已将注释附着到孔,其中包含一个显示孔直径的公式。如果调整孔尺寸,则该注释将会自动显示新直径。
通常,在一个对象上可用的特性在其他对象上将不可用。例如,一个螺纹孔具有它所包含的内螺纹的相关特性。通孔不具有螺纹,因此没有螺纹特性。因此,适用于螺纹孔的公式(还有模板)并不适用于通孔。
在将模板保存到符号库时,系统会根据公式适用的对象类型对模板进行分类。因此,在将引线注释附着到通孔时,仅适用于通孔的模板才会显示在库中。库可以包含给定类别的多个模板,并且可以选择其中一个作为默认模板。在将引线注释附着到对象时,系统将会自动应用该对象类别的默认模板。
模板类别“其他模板”与任何对象类型不相关。因此,默认情况下,不会将此类模板应用于任何对象。但是,“其他模板”是功能区上符号库中显示的唯一模板类型。因此,为了能够从功能区中访问注释模板,请将其另存为“其他模板”。
可以向符号库添加新模板,也可以修改现有模板。如果修改注释模板,则从该模板创建的所有现有引线注释都将自动更改。
可以从其他工程图输入引线注释符号库。但是,引线注释的绘图标准和版本在两个工程图中必须相同。
在输入流程中,可以选择是替换整个库、附加符号还是覆盖符号。如果选择替换,则 AutoCAD Mechanical toolset 会删除当前库,并将其替换为输入的库。如果选择附加,则与现有模板具有相同名称的输入模板将进行重命名,其名称末尾会添加一个数字作为后缀。如果选择覆盖,则输入模板会替换具有相同名称的现有模板。
