支持通过功能区访问用于使用 AMFILLET2D 命令创建倒角的选项。
“圆角选项”面板 |
圆角尺寸 查找 显示圆角半径常用值的列表。该列表中的最后一项命名为“配置”。“配置”选项可显示“圆角列表配置”对话框,从中可以自定义圆角半径列表。 如果需要,可以直接在此框中输入圆角尺寸。此值存储在 FILLETRAD 系统变量中。 |
查找
从工程图中的其他圆角、圆弧或圆拾取圆角半径。 |
修剪几何图形 查找 将线段从角点修剪到圆角端点。这样也会将 TRIMMODE 系统变量设置为 1。在下图中,左侧的圆角是在选择了“修剪几何图形”的情况下创建的。 ![]() ![]() |
插入标注 查找 在创建圆角的同时标注圆角。 |
