关于为对象指定图层 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在“对象特性设置”对话框中,可以指定必须在其上创建对象的图层。
在启用“自动特性管理”后,AutoCAD Mechanical toolset 命令将接受此设置并始终在预指定的图层上创建对象。如果图层不存在,则 AutoCAD Mechanical toolset 命令将即时地创建图层。通过 AutoCAD Mechanical toolset 命令以这种方式创建的图层称为 Mechanical 图层。
由于 Mechanical 图层是即时创建的,因此 AutoCAD Mechanical toolset 提供了在被称为图层定义的图元的协助下预定义 Mechanical 图层及其特性的功能。与 AutoCAD 命令使用块定义来创建块引用的方式类似,AutoCAD Mechanical toolset 命令使用图层定义来即时地创建图层。所有 Mechanical 图层都具有相应的定义。
可以使用 AMLAYER 命令指定图层定义的特性,指定方式与使用 LAYER 命令指定图层特性的方式类似。
AutoCAD Mechanical toolset 提供了若干预定义的 Mechanical 图层。有些图层可以在若干个对象之间共享,而有些图层专用于特定对象。为实现在 AutoCAD Mechanical toolset 的几个版本上进行最优使用,已尝试进行了默认图层指定并且已进行了测试。但是,用户可能需要更改这些指定以满足公司的标准或客户要求。
有两种方法可以自定义图层指定。可以重命名现有图层以反映公司的标准,或创建自己的 Mechanical 图层集并将其指定给对象。但是,在指定图层时,我们建议在与其他对象共享图层时要尽量小心。
例如,如果在构造线和填充图案之间共享一个图层,则每次关闭构造线时,也将隐藏填充图案。为了避免此类问题,我们建议不要在对象之间共享图层。如果用户具有令人信服的理由共享图层,请对必须相互配合的对象使用默认图层指定。
默认情况下,在其上创建标准零件和特征的图层取决于将其插入到工程图时的环境。AutoCAD Mechanical toolset 使用复合算法选择图层。但是,用户可以禁止 AutoCAD Mechanical toolset 自动选择标准零件并规定这些标准零件在预指定的 Mechanical 图层上创建。另外,还可以规定 AutoCAD Mechanical toolset 在当前图层上创建标准零件。如果这样规定,AutoCAD Mechanical toolset 命令将始终在当前图层上创建标准零件和特征。之后,更改到相应图层的责任就落在了用户的身上。因此,根据在特定图层上所绘制的对象而定的命令可能不能达到预期效果。我们建议将此设置保留为默认值“自动”。
