常见问题解答:什么是自动特性管理?
自动特性管理是指每个 AutoCAD Mechanical toolset 命令都检查一组称为“对象特性设置”的设置并在执行期间接受这些设置的过程。这样可以使每个命令“意识到”其他命令并智能地作用于绘图区域中的对象。可以通过一个示例来说明此过程。
说明自动特性管理的示例
AMCONSTLINES 命令可以绘制构造线。在执行绘制时,此命令将检查对象特性设置,并自动将构造线的线型、线宽和线颜色特性设置为在“对象特性设置”中预先定义的特性。另外,此命令还将在“对象特性设置”中预先定义的图层上绘制构造线。无论当前图层是哪一个图层,AMCONSTLINE 命令都将始终在此预先定义的图层上绘制构造线。如果该图层不存在,此命令将自动创建图层。
AMCLINEO 命令可以切换构造线的可见性。此命令将检查对象特性设置以确定包含构造线的图层,然后将相应地打开或关闭图层。
AMSHIDE 命令可以将与其他对象重叠的直线/直线段转换为隐藏线。为背景选择对象后,AMSHIDE 将针对对象特性设置检查背景对象,以确定在隐藏位置中直线的行为方式。因此,如果选择构造线,AMSHIDE 将忽略它们并禁止将其转换为隐藏线。这将为 AMSHIDE 提供了仅智能地隐藏相应对象的能力。
结论
自动特性管理/对象特性设置是实现 AutoCAD Mechanical toolset 命令智能性的核心所在。每个命令都具有其自己处理对象特性设置的唯一逻辑。如果关闭自动特性管理,这些命令将停止检查对象特性设置,因此将失去围绕对象特性设置构建的智能性。
如果自动特性管理变为主动式,请不要关闭自动特性机制。相反,我们建议用户自定义对象特性设置以满足特定需求。
