使用此对话框创建、删除和重命名图层组、更改其特性或将对象从一个图层移动到另一个图层。
工具栏按钮 |
创建图层组。创建图层组后即可重命名图层组。 |
删除列表中的当前选择内容。如果当前选择内容是“图层组”列表中的图层组,则将删除该图层组。如果当前选择内容是“图层”列表中的图层,则将删除该图层,但会继续保留图层定义。 注: 无法删除以下图层组:
将选定图层组设置为当前图层组。 AutoCAD Mechanical toolset 命令始终在当前图层上绘制对象。如果使用图层组来组织几何图形,则在使用命令之前,请先相应地设置当前图层组。 注: “图层”列表中的当前图层选择将会被 AutoCAD Mechanical toolset 命令忽略,因为这些命令始终在预先指定的图层上绘制对象。
使用户可以选择对象并确定在其上执行绘制操作的图层/图层组。 此按钮可以临时关闭对话框,从而使用户可以在绘图区域中选择对象。选择了要选中的所有对象后,按 Enter 键返回对话框。再次显示对话框时,选定对象所在的图层/图层组将亮显。 注: 除非在单击按钮时选择了图层,否则将不会显示对象所在的图层。
暂时隐藏对话框使用户可以选择对象,并将其移动到选定图层或图层组。如果仅选择图层组而没有选择图层,则对象将移动到与新图层组中的当前图层相对应的图层上。 |
暂时隐藏对话框并亮显当前选择内容上的对象。如果当前选择内容是图层组,则将亮显该图层组上的所有对象。如果当前选择内容是图层,则将仅亮显该图层上的对象。 |
显示“可见性增强”对话框,在该对话框中,用户可以为所有非当前图层组和/或锁定的图层组设置特殊颜色。此设置仅对当前绘图任务有效。 |
隐藏“图层”列表中的所有图层定义。 |
在不可用作工具栏按钮的菜单项上单击鼠标右键 |
用作选择集 在选定图层或图层组上选择作为选择集一部分的所有对象。在随后的命令中,当系统提示选择对象时,可以通过在命令提示下输入“Previous”关键字访问此选择集。 |
反向选择 在列表中选择除当前选定的项目外的所有项目。 |
使用图层组颜色 使图层组颜色特性可用于编辑 (AMLGCOLORMODE = 1)。只有在“颜色”列中单击鼠标右键时,此菜单选项才可用。 |
使用图层组线型 使图层组线型特性可用于编辑 (AMLGLTMODE = 1)。只有在“线型”列中单击鼠标右键时,此菜单选项才可用。 |
使用图层组线宽 使图层组线宽特性可用于编辑 (AMLGLWMODE = 1)。只有在“线宽”列中单击鼠标右键时,此菜单选项才可用。 |
搜索图层组 过滤与输入的名称匹配的图层组列表。在指定过滤器时,可以使用通配符。例如,如果想要仅显示以字母 GEAR 开头的图层,请输入 GEAR*。 注: 有关通配符的详细信息,请在帮助中搜索“通配符”。
过滤器类型 使用户可以基于使用图层的对象类型过滤图层列表。 |
当前图层 显示当前图层的名称。 AutoCAD 命令始终在当前图层上绘制对象。另一方面,无论将哪个图层设置为当前图层,在启用“自动特性管理”时,AutoCAD Mechanical toolset 命令都会在相应的图层上绘制对象。 |
图层组列表中的列 |
状态
名称 显示图层组的名称。单击以启用重命名图层组的功能。 |
冻结 指示是否冻结图层组。冻结图层组后,将无法显示、打印、隐藏、渲染或重新生成在属于该图层组的图层上绘制的对象。单击以切换冻结/解冻状态。 |
锁定 指示是锁定还是解锁图层组。在锁定图层组后,将无法修改该图层组上的对象。单击以切换该图层组的锁定/解锁状态。 |
颜色 指示与图层组关联的颜色。单击以显示“选择颜色”对话框,从中可以选择其他颜色。 只有启用“颜色”列上的快捷菜单选项“使用图层组颜色”后,此列才可用。 |
线型 指示与图层组关联的线型。单击该选项可以显示可为该图层组设置的线型。 只有启用“线型”列上的快捷菜单选项“使用图层组线型”后,此列才可用。 |
线宽 指示与图层组关联的线宽。单击该选项可以显示可为该图层组设置的线宽。 只有启用“线宽”列上的快捷菜单选项“使用图层组线宽”后,此列才可用。 |
打印 指示是否打印图层组。单击以切换该图层的打印状态。 已关闭打印的图层组上的对象将继续在绘图区域中可见。无论打印设置为何,都将无法打印已冻结的图层组。 |
创建的图层列表中的列 |
状态
名称 显示图层或图层定义的名称。 |
冻结 指示是否冻结图层。在冻结图层后,将无法显示、打印、隐藏、渲染或重新生成该图层上的对象。单击以切换该图层的冻结/解冻状态。 |
锁定 指示是锁定还是解锁图层。在锁定图层后,将无法修改该图层上的对象。单击以切换该图层的锁定/解锁状态。 |
打印 指示是否打印图层。单击以切换该图层的打印状态。 已关闭打印的图层上的对象将继续在绘图区域中可见。无论打印设置为何,都将无法打印已关闭或冻结的图层。 |
说明 包含图层或图层定义的可选描述。单击以启用更改该图层描述的功能。 |
