使用该对话框可以为当前标准的增强尺寸标注命令设置首选项。
标注样式 |
基准标注样式 设置要作为基本标注样式使用的标注样式。所有标注类型均基于标注样式或变更形式(子样式)。 |
编辑 显示“标注样式”对话框,使您可以创建、修改和指定标注样式。 |
强制增强尺寸标注使用此标注样式 防止使用 DIMSTYLE 命令覆盖标注样式。 |
默认表示方式 |
倒角 显示“倒角表示方式”对话框,使您可以从表示方式的预定义列表中选择默认倒角标注表示方式。 |
等半径 显示“半径表示方式”对话框,使您可以选择半径尺寸线、标注文字以及箭头的默认位置。 |
直径 显示“直径表示方式”对话框,使您可以选择直径尺寸线、标注文字以及箭头的默认位置。 |
标注文字 |
对于线性标注测量,忽略 AutoCAD 缩放比例 使增强尺寸标注忽略可以控制线性比例的 DIMLFAC 系统变量以及其他设置。 AutoCAD Mechanical toolset 可以使用多种在 AutoCAD 中无法使用的缩放机制(例如缩放区域、局部视图以及注释视图)。增强尺寸标注可以识别比例并自动对其进行补偿。如果选择使用 AutoCAD 缩放比例并在工程图中的不同位置使用不同比例,则 AutoCAD Mechanical toolset 的缩放机制不会反映正确的尺寸值。 注: 在 Inventor 链接工程图中此设置不可用。
预定义文字 显示“预定义文字”对话框,使用户可以在绘制时为增强尺寸标注命令创建预定义标注文字模板。 |
配合与公差 |
配合 显示“配合表示方式”对话框,使您可以设置默认配合表示方式。也可以通过它访问系统编辑器,使您可以修改定义现有配合表示方式以及创建新方式的 Windows 注册表设置。 |
公差 显示“公差表示方式”对话框,使您可以设置默认公差表达方式。也可以通过它访问系统编辑器,使您可以修改定义现有公差表达方式以及创建新方式的 Windows 注册表设置。 |
配合列表需要更新时 配置配合列表的重新生成方式。您可以选择以原理图形式更新配合列表,使系统提示您,或通过选择手动选项根据需要更新配合列表。 |
定位选项 |
创建标注时显示视觉辅助项目 在创建标注时在十字光标上显示图标,以指示所创建标注的类型。 |
在连续标注中,如果长度小于以下值,则使用点替换箭头 定义连续标注中点替换箭头的距离。 |
将距离捕捉用于定位 打开距离捕捉,以使当您在绘图区域中移动尺寸线时标注可以捕捉到位置。 |
捕捉值 设置从捕捉位置到正在进行标注的对象的距离。 |
显示标注文字编辑器 设置标注文字编辑器在命令任务过程中显示的频率。 |
显示文字替代提示 启用文字替代提示的显示,以使用户可以在进行标注的过程中,在命令行上修改标注文字。默认情况下,此复选框处于清除状态。 |
恢复默认值 根据当前标准将所有设置重置为出厂设置。如果当前标准为自定义标准,则设置将默认为其导出自的标准的出厂设置。 |
