创建明细表时,其布局将遵循使用当前绘图标准保存的设置。
创建明细表之后,即可替代大多数设置(有关如何更改默认值的信息,请参见《配置与设置手册》)。
创建明细表时,样式将默认为绘图标准中所设置的样式。创建明细表之后,即可将其转换为任何样式。可以随时将基于标准的明细表转换为自定义明细表,或将自定义明细表转换为基于标准的明细表。
如果有任何零部件特性在 BOM 表中可见,但在明细表列中不可见,则可以在创建该明细表后添加它。同样,如果不需要默认情况下所显示的任何列,则可以将其删除。
在“明细表”对话框中,可以通过拖放列表头来移动列。
在绘图区域中,可以通过拖放列夹点来调整列的大小。在绘图区域中选择明细表时,将显示夹点。
可以指定明细表插入点的位置。如果插入点在左上方或右上方,则表头行将位于明细表的顶部。如果插入点在左下方或右下方,则表头行将位于底部。
列拆分是指当数据行数超出指定的阈值时,明细表列换行的能力。下图显示了一个具有 18 个数据行的明细表和一个具有 36 个数据行的明细表。行数超过 20 时,将会进行列拆分。插入点显示为绿点。
可以定义列必须拆分成的区域数来代替指定阈值。在这种情况下,将以定义的区域数平均拆分数据行。
