从对象创建压力管网的步骤
您可以从图形中选定的对象创建压力管网。
此命令用于将直线、圆弧、二维和三维多段线、样条曲线、要素线、路线以及测量地物转换为连接的压力管道和弯头。
  1. 在“常用”选项卡上,单击“创建设计”面板 “管网” “从对象创建压力管网” 查找。
  2. 选择要转换的对象。 只可选择一个对象。
    注: 圆弧将转换为弯管段。
    样条曲线段将转换为与弯头连接的直管段。 如果没有可用的弯曲角度,则创建没有管件连接的管道。
    转换包含缓和曲线的路线时,缓和曲线将转换为多个弯管段。
  3. 接受当前方向或反转方向。
  4. 使用“从对象创建压力管网”对话框指定压力管网名称、零件列表、图层、参考对象和高程参照。
  5. 创建压力管网后,使用“设计检查”命令可以标识超出允许偏转角度或最小弯曲半径的管道。
使用此命令时不会添加设备附件。
