您可以创建一个文件,用来指定将 Autodesk InfraWorks 数据导入 Autodesk Civil 3D 时所用的设定。
对象设定文件指定将哪些类型的对象导入 Autodesk Civil 3D,并为这些对象指定设定。 您可以设置多个文件以处理不同的方案。 指定在打开 InfraWorks 模型时使用的对象设定文件。
预定义对象设定文件位于以下文件夹中:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
提供以下预定义对象设定文件:
- 所有 Objects.xml:导入所有类型的 InfraWorks 对象
- 设计 Objects.xml:仅导入 InfraWorks 设计对象
- 规划 Objects.xml:仅导入 InfraWorks 规划对象
- 单击“插入”选项卡
“InfraWorks”面板
“InfraWorks”
“配置 InfraWorks - Civil 3D 交换设置”
查找。 此时会显示“配置 InfraWorks – Civil 3D 数据交换设定”对话框。
- 使用该设定文件时,选中“InfraWorks 对象”中的复选框以控制将哪些类型的 InfraWorks 模型对象导入 Autodesk Civil 3D。
注: 打开 InfraWorks 模型时可以选择进一步优化 InfraWorks 模型对象的选择项。
- 单击“Civil 3D 对象设定”中的按钮打开对话框,从中可以指定将对象导入 Autodesk Civil 3D 时对象的设定。
- 单击
以保存对象设定文件。
- 单击“确定”关闭对话框。
