配置InfraWorks - Civil 3D 交换设置”对话框
使用此对话框可以设置对象设置文件,从而指定将 Autodesk InfraWorks 数据导入 Autodesk Civil 3D 的方式。
对象设置文件指定将哪些类型的对象导入 Civil 3D,并为这些对象指定设置。指定在打开 InfraWorks 模型时使用的对象设定文件。
图标
新建
创建新的对象设置文件。
打开
打开现有的对象设置文件。
保存
保存当前的对象设置文件。
另存为
保存对象设置文件的副本。
InfraWorks 对象 - Civil 3D 对象设置
使用该对象设置文件时,选中InfraWorks 对象”下的复选框以控制将哪些类型的 InfraWorks 模型对象导入 Civil 3D,然后单击“Civil 3D 对象设置”下的按钮,以为对象指定设置。
注: 打开 InfraWorks 模型时可以选择优化将哪些 InfraWorks 模型对象导入 Civil 3D。
地形曲面
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 地形曲面创建三角网曲面。单击 以打开“地形曲面到 Civil 3D”对话框。
规划实用程序
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 规划实用程序创建管网(具有未定义的“实用程序类型”和具有常规管线接头的管线)。单击 以打开“规划实用程序到 Civil 3D”对话框。
规划道路
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 规划道路创建路线。单击 以打开“规划道路到 Civil 3D”对话框。
设计道路
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 设计道路创建路线和纵断面。单击 以打开 InfraWorks 道路到 Civil 3D 路线和纵断面对话框。
注: 在 Autodesk InfraWorks 2019 中创建的道路是规划道路或组件道路。有关详细信息,请参见关于规划道路和组件道路。
组件道路
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 组件道路创建路线、纵断面、装配和道路。单击 以打开“组件道路到 Civil 3D”对话框。
相交
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 交叉口创建与加铺转角路线的交叉口。单击 以打开“交叉口到 Civil 3D”对话框。
排水管网
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 排水管网(具有“排水设施类型”和具有检修孔和进水口的管线)创建管网。单击 以打开“排水管网到 Civil 3D”对话框。
覆盖范围(地形修改)
在 Civil 3D 中由修改地形的 InfraWorks 面层创建三维多段线。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
水域
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 水域创建三维多段线。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
桥
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 桥创建三维实体。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
环形交叉口
在 Civil 3D 中由 InfraWorks 环形交叉口创建环形交叉口。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
