工作流:在平面图中布置压力管网的步骤
若要进一步了解用于在平面图中处理压力管网的任务,请参见本节内容。
指定压力管网目录
目录是零件列表中所使用组件的来源。
目录中的零件可以包括管道、管件(例如弯头和 T 形三通)及设备附件(如阀)。
创建项目的零件列表
零件列表是来自压力管网目录的组件分类。 虽然零件列表可以包含整个零件目录,但是您可以选择对其进行设定以包含较少的零件,例如特定客户或项目类型需要的零件。
选择功能区上的“压力管网创建工具”选项
使用“创建压力管网”对话框可以指定新管网的名称、要使用的零件列表、参考曲面和路线以及标签样式。
单击“确定”后,默认情况下将显示“压力管网平面布局”功能区并且“管道和弯头”选项将处于活动状态。
指定参考曲面和覆土厚度值
在开始布局之前,如果未在“创建压力管网”对话框中指定参考曲面,请选择一个,并定义覆土厚度值。这样在平面图中布置压力管网时,会将三维模型信息添加到压力管网中。
还可以通过命令行指定起点高程。对于您选择的第一个点,此高程将替代基于参考曲面和覆土厚度的高程。
指定管道尺寸和材质
在使用“压力管网平面布局”功能区时,列表中仅显示当前零件列表中的压力管道。
开始使用“管道和弯头”选项布置压力管网
“管道和弯头”选项默认情况下处于活动状态。
在图形中拾取点以创建管段。
布局可以通过连续的点到点方式完成,也可以在间隙中插入零件,并在以后连接它们。
使用指南针作为指导来添加弯头
每次使用“管道和弯头”选项更改方向时,均在每个管段的末尾插入弯头。
显示的指南针指示基于当前零件列表可以插入的角度。例如,如果零件列表只包含一个 90 度的弯头,则指南针划分为 90 度的圆弧。
插入分支或方向管件和设备附件
T 形三通、四通和弯头是用于给水干管的常见管件。
阀是用于给水干管的常见设备附件。
执行设计检查 如果压力管网与指定的设定和参数发生冲突,将在图形中插入警告符号。
编辑设计以解决问题 您可以在平面图中使用功能区工具和夹点编辑压力管网。
