实用程序命令参考
可以使用命令快速访问 Autodesk Civil 3D 实用程序功能。
下表列出了与该实用程序相关的 Autodesk Civil 3D 命令并简要介绍了它们的功能。
命令
描述
CgADist
显示若干已输入距离的总长度
CgAng
显示点之间或相交直线之间的锐角和钝角值
CgCDist
显示两个点或多个点之间的距离
CgList
显示选定直线或圆弧的坐标和几何数据
CgSList
显示直线或圆弧上或两点之间的坡度、坡率和水平距离
ContentBrowser
打开您可从中访问用于创建设计的公制和英制工具目录的 Autodesk 内容浏览器
Drive
显示沿道路移动的三维视图以形成驾驶通过模型的表象
DockCT
固定“坐标追踪器”实用程序
DockInquiry
固定“查询”实用程序
FloatCT
将“坐标追踪器”实用程序从固定更改为浮动
FloatInquiry
使“查询”实用程序浮动
HideCT
隐藏“坐标追踪器”实用程序
HideDrawingTips
关闭桩号追踪器的显示
HideEventViewer
隐藏“事件查看器”实用程序
HideInquiry
隐藏“查询”实用程序
ObjectViewer
显示“对象查看器”实用程序
Mapcheck
根据地块或测量地物的标签或根据方向、距离和曲线数据的手动输入检查地块或测量地物的闭合误差
MinDistBetweenEntities 标识两个图元之间的最短距离
MvBlockAdd
将多视图块定义插入到图形中
MvBlockDefEdit
编辑多视图块在不同视图方向上的显示方式
MvBlockEditAttributes 编辑为多视图块定义的属性
MvBlockEditViewBlockOffsets 更改视图块距离其插入点的偏移
MvBlockUpdate 在图形中更新块的属性
Notes
将注释添加到图形中
PointToPointCheck
计算点到点视距检查
ShowCT
在任意坐标系中跟踪光标的坐标
ShowDrawingTips
在当前视口中显示桩号追踪器
ShowDrawingTipsFull
在所有视口中显示桩号追踪器
ShowEventViewer
打开“事件查看器”窗口,您可以在该窗口中查看在执行 Autodesk Civil 3D 任务期间记录的消息
ShowInquiry
基于选定查询类型列出有关对象的数据
SightDistanceCheck
使用“视距检查向导”计算沿道路的视距
TraverseEditor 从输入的数据或选定的多段线来创建二维导线测量
TraverseAdjustment 将调整方法应用到导线测量数据并创建报告
TxConvertRW5ToFBK 将 RW5 文件转换为 FBK 文件,后者可以导入到 Autodesk Civil 3D 测量数据库
TxConvertStarNetDATtoFBK 将 Star*Net DAT 文件转换为 FBK 文件,后者可以导入到 Autodesk Civil 3D 测量数据库
TxEditLsiFile 编辑最小二乘法输入文件
TxLineDirectionDistance 通过参照方向角和距离,以及图形中的指定位置或者几何空间点,绘制 AutoCAD 直线线段
TxManageParcelProperties 管理地块特性,将地块信息导出到 CSV 文件
TxQuickCrossSection 创建曲面的临时横断面
TxReportAlignOffset 创建的报告列出了在主路线上标出桩号偏移路线的信息
TxReportCogoPoint 创建的报告列出了一组选定点的用户特定几何空间点特性
TxReportCorridorPoints 创建的报告列出了相对于特定路线的指定道路点代码特性,例如桩号和偏移
TxReportCorridorSlopeStake 创建的报告列出了选定道路内沿选定链接的横断面和坡度转折数据
TxReportHorizAlign 创建的报告列出了指定路线桩号范围内水平切线、曲线和桩号断链信息
TxReportMetesAndBounds 创建的报告列出了选定路线、地块或测量地物的界限法律说明
TxReportPointProx 创建的报告列出了指定水平公差之间图形或测量数据库中的重复点
TxReportProfGeom 创建的报告列出了超车视距、前灯视距和停车视距的纵断面曲线设计冲突
TxReportProfile 创建的报告比较了纵断面参数及其指定设计规范
TxReportProfilePVCurve 创建的报告列出了凸形和凹形竖曲线的信息
TxReportProfilePVICurve 创建的报告列出了现有及设计纵断面中桩号、高程和每个变坡点的后坡度,以及设计纵断面的竖曲线信息
TxReportProjectSummary 创建的报告列出了有关项目数据、测量数据库信息和数据快捷方式的信息
TxReportRadialConsecutiveInv 创建的报告列出了坐标、角度和距离,以及一组指定几何空间点的坡度信息,可以是几何空间点的连续或径向坡度
TxReportSurveyFigure 创建的报告列出了根据选定测量数据库和用户指定过滤器的地物特性
TxReportSurveyFigureNode 创建的报告列出了根据指定测量数据库和过滤器的用户特定测量数据库节点和点数据
TxReportSurveyPoints 创建的报告列出选定测量数据库中所有测量点的用户特定特性
TxSurfaceHighLowPoints 在指定曲面内,创建最高和最低几何空间点
VertDistBetweenEntities 标识两个图元之间的垂直距离
ZoneOfVisualInfluence
计算本地可见性检查
