在 Dynamo 播放器上播放脚本
在 Civil 3D 图形中启动 Dynamo 脚本。
  1. 在 Civil 3D 中打开图形,然后打开所需的视图。
  2. 找到要在 Dynamo 播放器中运行的脚本。
  3. (可选)如果列表太长,可直接在“过滤器” 字段中输入关键字以缩小搜索范围。过滤后的列表即会显示。
  4. 单击脚本旁边的“运行脚本”。
    进程指示器将显示脚本正在运行。
    如果脚本需要输入,则会显示“输入”对话框。有关详细信息,请参见从 Dynamo 播放器为脚本提供输入。
完成后,脚本报告会显示其状态为“完成运行”或“已完成,但包含错误”。
注: Dynamo 播放器使用随 Civil 3D 版本(Dynamo 播放器在其中播放脚本)安装的 Dynamo 版本。如果安装了较新版本的 Dynamo,Dynamo 播放器仍将使用随 Civil 3D 安装的 Dynamo 版本。
在 Dynamo 播放器中播放脚本时,请考虑以下内容:
