打开 Autodesk Dynamo for Civil 3D
注: Autodesk Dynamo for Civil 3D 可通过 Autodesk Desktop App 获得以用作 Autodesk Civil 3D 2020 的单独安装。安装该应用程序后,与 Dynamo 相关的命令位于 Civil 3D 中的“管理”功能区选项卡上。有关详细信息,请参见关于 Dynamo for Civil 3D。
打开并运行样例脚本文件
Autodesk Dynamo for Civil 3D 安装中随附了样例脚本及关联的图形文件。
这些样例脚本及关联的图形文件安装在以下位置:
  • Dynamo 脚本。C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\zh-CN
  • 图形和关联的文件。C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data
  1. 在 Autodesk Civil 3D 中,导航至 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data,打开其中一个样例文件夹,然后打开与脚本文件关联的图形。
  2. 单击“管理”选项卡 “可视化编程”面板 Dynamo 。
  3. 在 Dynamo 应用程序窗口中,单击“打开”。
  4. 在“打开”对话框中,导航至 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\zh-CN,然后打开其中一个样例文件夹。
  5. 选择与打开的图形关联的脚本。
    提示: 如果您想要禁止脚本在图形中自动运行,可以选中“以手动执行模式打开”复选框。
  6. 单击“确定”。
    该脚本将在 Dynamo 编辑器中打开。可以在 Dynamo 编辑器中查看脚本以查看其构建方式。
  7. 单击位于应用程序窗口底部的“运行”以在图形中运行该脚本。
