您可以在机床层“钻孔/铣削选项”对话框中控制机床层钻孔/铣削。
选择要启用的策略。选项包括:
- 钻全直径
- 钻孔粗加工,镗孔精加工
- 钻孔粗加工,铰孔精加工
- 端铣粗加工,镗孔精加工
- 端铣粗加工,铰孔精加工
- 端铣粗加工,端铣精加工
- 精加工底部
- 螺旋侧边精加工 - 选择此选项可将连续螺旋用于精加工路径。输入“节距”以控制螺旋的紧密度。
- 端铣粗加工到全直径 - 通过此选项,FeatureCAM 可以粗加工到最终孔直径,而不设置精加工路径。
- 如有可能使用孔铣削固定循环 — 适用于支持孔/镗孔铣削的机床,如 Heidenhain Cycle 208、Siemens POCKET4、Fagor G88 和 Haas G12/13。孔铣削固定循环将使用 XBUILD 中的孔铣削格式进行后处理。如果在 XBUILD 的“NC 代码”对话框中为“孔铣削”循环输入 G 代码(例如 G208),则该代码将显示在此属性名称后面的括号中,例如如有可能使用孔铣削固定循环 (G208)。
如果选择了多个策略,则 FeatureCAM 会在对话框中的策略列表中自上而下查找,直至找到可以完成孔的策略。
使用连续螺旋 — 选择此选项可使用 NT 连续螺旋刀具路径,这样几乎可以消除所有行距。
取消选择了“使用连续螺旋”
选择了“使用连续螺旋”
您可以将“螺旋斜向”与“使用连续螺旋”一起使用,例如:
传统螺旋刀具路径可能会使刀具负荷骤然增加。NT 连续螺旋的另一个优点是刀具负荷逐渐增加。
