点钻 - 启用该选项可将点钻操作添加到孔特征中。
但是,该操作具有广泛的影响,特别是当与“点钻时切削平倒角”和刀具优化结合使用时。这三个设置之中,刀具优化具有最高优先级,其决定会替代具有较低优先级的设置。
例如,可以使用点钻或中心钻来执行点钻操作。具有 90
刀尖角度的点钻还可以执行平倒角操作。可以指定特定刀具来切削孔的平倒角,还可启用“点钻时切削平倒角”和刀具优化。如果刀具库中存在合适的点钻,则 FeatureCAM 会执行优化,并使用该刀具,尽管会替代较低优先级。即使您选择了特定刀具,您的其他设置也与您的选择相冲突并将其取代。
这是 FeatureCAM 中优化和仿真功能的优势。在进行优化设置并查看可以自动优化以及无法自动优化的位置时,您可以找到方法将零件分组以加快生产,但仍然可以在需要时使用特定的刀具实现特定效果。
点钻折边 — 要使用点钻刀具创建折边或平倒角,请输入折边/平倒角的径向距离。点钻在创建折边/平倒角时的切削深度比通常单独创建点钻操作时的深度更深。如果使用默认值 0.0050 英寸或 0.1 毫米,平倒角会比孔尺寸大 0.0100 英寸或 0.2 毫米。平倒角的角度取决于使用的点钻刀具。
点钻时切削平倒角 - 启用该选项可尝试在执行点钻过程中切削平倒角。如果没有可用的刀具可在不过切孔的情况下执行点钻和切削平倒角操作,则将创建单独的平倒角操作。
点钻直径 % — 此百分比用于选择点钻刀具。值 100 指定点钻的直径应与孔的直径相同。如果值较小,则仅创建起始孔。
使用 L/D 补偿 — 此选项用于减小孔深度 (L) 与孔直径 (D) 之比大于 2.5 的孔的转速和进给。此比值越大,转速/进给减小越多。
组合相似孔到固定循环 - 默认情况下,刀具在两次操作之间将退刀到 Z 快进平面。启用该选项,然后选择在完成每个钻孔操作后是要退刀到 Z 快进平面还是更低的下切间隙平面。通过仅进入固定循环模式一次,该选项还可创建更有效的 NC 代码。
例如:
退刀到 Z 轴快进平面:
退刀到下切间隙:
首先钻大的沉头钻孔 - 对于沉头钻孔,选择该选项可先执行沉头钻孔操作,然后再执行钻孔操作。
平倒角前铰孔 - 启用该选项可先执行铰孔操作,然后再执行平倒角操作。如果平倒角是密封曲面,这样可避免将任何种类的毛刺或边缘推到平倒角上。
加工类型 - 从以下各项中进行选择:
单击“选项”设置钻孔/铣削参数。
停留 - 为进给-停留-进给循环输入点钻的停留时间(以秒为单位)。
最大。攻丝主轴 RPM — 这是攻螺纹的最大转速(以 RPM 为单位)。
钻孔循环 - 该项会影响 FeatureCAM 执行钻孔操作的方式。从菜单中选择下列选项之一:
攻丝循环影响如何执行攻丝操作。选项包括:
所有循环都使用相同的攻丝程序格式,但 XBUILD 中存在逻辑保留字,用来区分攻丝类型。
铰孔循环 - 该项可影响铰孔的执行方式。选项包括 FDF(进给-停留-进给)、FF(进给-进给)和 FSR(进给-停止主轴-退刀)。
如果选择“FF”,将在 XBUILD 中使用“镗孔 (F-F)”格式后处理循环。FDF 使用镗孔 (F-D-F) 格式,而 FSR 使用镗孔 (F-S-R) 格式。
镗孔循环 - 该项可影响镗孔的执行方式。从菜单中选择下列选项之一:
标准镗 X 偏移和标准镗 Y 偏移 - 这些属性影响在标准镗孔中退刀之前镗孔刀具的偏移量。
导部直径 — 此选项可以启用并设置用于钻导孔的钻头尺寸的列表。输入钻头直径的逗号分隔列表。例如,如果以英寸为单位输入 0.5, 1, 1.5,将使用半英寸的钻头来钻导孔,而最终孔尺寸最多一英寸。超过 1.5 英寸的孔在钻到尺寸之前使用全部三个指定的钻头来钻导孔。没有钻头尺寸的列表为特征关闭钻导孔的功能,不过也可以将此属性设置为所有零件的默认设置。
