,在“输入”对话框中选择该文件,然后单击“确定”。
并在“输出”对话框中选择文件位置。
可选择所有材料,或者单击“不包括所有项”
可取消选中所有材料。
选择“车削”可输出车削表。
选择“Wire EDM”可输出用于 FeatureCAM 的切削数据。
创建的文件是制表符分隔的文本。可以在电子表格中编辑该文件(如果需要)。现在,可以将该文件输入到 FeatureCAM 中。
材料数据库可以输入为 ASCII(可读文本)文件,该文件可以使用文本编辑器(记事本、写字板等)创建。编写文件后,应将其另存为 ASCII 纯文本(如果编辑器提供多个选项)文件,其名称应带有扩展名 *.dxx,如 Copper.dxx。您可以将文件输入到“进给/转速和切削数据表”对话框中。
文件格式如下:
2.0 |
此值是一个版本号。它没有特殊功能,但应始终输入以维护文件格式 |
COPPER 10.0 0.25 3 |
此行是新材料定义的第一行。这些字段含义如下: COPPER — 材料名称 10.0 — 材料厚度 0.25 — 金属丝直径 3 — 切削次数 |
1 1 1 0.1 |
此行指定第一次切削的生成器和水设置等。这些字段含义如下: 1 — 生成器设置寄存器编号 1 — 水设置寄存器编号 1 — 补偿寄存器编号 0.1 — 补偿值 |
2 2 2 0.2 |
参数如上所述,但对应于第二次切削 |
3 3 3 0.3 |
参数如上所述,但对应于第三次切削 |
COPPER 20.0 0.25 3 |
新建材料 |
11 11 11 0.11 |
12 12 12 0.12 |
13 13 13 0.13 |
COPPER 30.0 0.25 3 |
21 21 21 0.183 |
22 22 22 0.173 |
23 23 23 0.163 |
COPPER 40.0 0.25 3 |
31 31 31 0.184 |
32 32 32 0.174 |
33 33 33 0.164 |
STEEL 20.0 0.25 4 |
41 41 41 0.185 |
42 42 42 0.175 |
43 43 43 0.165 |
44 45 46 0.155 |
