“策略”选项卡包含以下选项:
中心线之下 - 启用该选项可使刀具在主轴中心线的负 X 轴侧进行切削。
重用固定循环路径 - 与“使用固定循环”相关。启用该选项后,会将曲线输出到 NC 文件一次,然后在粗加工和精加工固定循环中参考它。默认情况下,该选项处于启用状态。
循环 — 从以下各项中选择:
刀具路径 — 从以下各项中选择:
粗加工
如果将“刀具路径”属性设置为“车削”,则将启用正常粗加工路径。将在相同方向上切削每个粗加工路径。
径直向下进给到零件。距离基于切削的深度。
沿右侧壁向下切削。
横向径直进给。
沿左侧壁向上进给。
从壁退刀,一直跨过整个特征退刀。
完成
如果将“刀具路径”属性设置为“车削”,则将按如下所示生成刀具路径。
刀具从右向左追踪特征的轮廓。
刀具基于退刀角度角度和退刀长度从零件退刀。
对于偏移刀具路径类型,使用车削特征的曲线偏移创建粗加工刀具路径。紧靠毛坯剪去这些偏移。
粗加工
使用 Iscar CutGrip 刀具粗加工是双向操作。切削步骤如下所示。
向下直进到零件中。距离基于切削的深度。
在 Z 方向上直进。
从壁退刀,回来在 Z 方向上稍微快进。
根据切削深度再次向下直进。
在 -Z 方向上直进。
完成
CutGrip 样式的精加工使用独特的策略来执行,该策略通过使用可以在两个方向上切削的车槽刀来实现。
沿左侧壁向下切削,直到底部半径。
向上快进,下切退刀槽。
沿右侧壁向下切削,穿过底部半径直到退刀槽。
沿槽底部切削。此移动按偏差量偏移。
沿左侧底部半径向上切削。此移动按偏差量偏移。
如果车削特征包含多个槽型腔,每个型腔都采用这种方式切削,这些型腔按从左到右的顺序排列如下:
圆形刀具粗加工刀具路径设计用于使刀具更轻地进入槽形。零件切入由进刀角度车削属性控制,而不是径直下切入材料。
进刀角度
粗加工路径 - 启用该选项可将粗加工操作添加到特征。
半精加工路径 — 启用此选项可为特征添加半精加工操作。
精加工路径 - 启用该选项可将精加工操作添加到特征。当取消选中该选项时,即使包含精加工路径,仍然会加工粗加工路径。在粗加工路径上留下精加工余量,当选择“精加工底部”时,还会在粗加工路径上留下底部精加工余量,即使该复选框不可用,也是如此。
进给方向 — 这是执行操作的刀具进给的方向。对于车削和镗孔特征,请选择“朝向主轴”或“朝向面”。对于面和背面特征,请选择“正”或“负”以沿 X 轴指定方向。对于粗加工、半精加工和精加工操作,请单独设置该选项。
