编辑孔尺寸的步骤
可以使用特性面板或“孔尺寸”对话框编辑孔尺寸。
请使用以下方法之一编辑孔尺寸:
    双击特征(使用特性面板)
  1. 在浏览器中,双击孔特征。
  2. 在特性面板中,修改参数。也可以在画布或图形区域中编辑参数。使用键盘输入编辑孔尺寸时,可以切换为使用鼠标和操纵器,而无需单击其他命令来选择操纵器。
  3. 单击“确定”。
    编辑特征(使用特性面板)
  1. 在孔特征上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在特性面板中,修改参数。
    注: 单击值字段的弹出菜单可使用诸如“测量”、“参考尺寸”、“公差”等方法和用户参数来修改值。有关详细信息,请参见创建孔的步骤的值字段部分。
  3. 单击“确定”。
    显示尺寸(使用“孔尺寸”对话框)
  1. 在孔特征上单击鼠标右键,然后选择“显示尺寸”。
  2. 双击孔尺寸。
  3. 在“孔尺寸”对话框中,修改相应的值。
    注: 如果孔不包含关联特征,值将不可用。
    • “孔径”。设置孔的直径值。输入值,或者单击箭头选择值,使用“测量”命令、显示尺寸或在“公差”对话框中设置公差。
    • “沉头孔直径”。设置沉头孔或倒角孔的直径值。
    • “孔深”。设置孔深值。
    • “沉头孔深度”。设置沉头孔或沉头平面孔的深度值。
  4. 单击“确定”。
