将剩余图形中的对象分类
注: 此练习使用在
练习 2:定义对象类中使用的
Classify_Roads.dwg 和
Classify_Parcels.dwg 文件。
将道路和地块分类的步骤
- 如果在 AutoCAD Map 3D toolset 中尚未打开 Classify_Roads.dwg 图形,请打开该图形。依次单击
“打开”
“图形”。
依次单击
。 查找
- 在
“任务”窗格
的“地图管理器”中的“道路”对象类上单击鼠标右键,然后单击“将对象分类”。
- 使“将对象分类”对话框中的两个框处于选中状态,然后单击“确定”。
- 保存并关闭 Classify_Roads.dwg。
- 如果在 AutoCAD Map 3D toolset 中尚未打开 Classify_Parcels.dwg 图形,请打开该图形。依次单击
“打开”
“图形”。
- 仅拖动选择一部分地块,而不是选择全部地块。
选择大约四分之一的地块。
- 在“任务”窗格的“地图管理器”中的“地块”对象类上单击鼠标右键,然后单击“将对象分类”。
- 保存并关闭 Classify_Parcels.dwg。
您现在所处的位置
您对三个对象类的对象进行了分类。
要继续此教程,请转至第 4 课:使用对象类创建地图。
