使用此对话框创建或修改查询中的定位条件。
定位条件基于相对于指定边界的位置来查找图形对象。可以指定对象是必须完全位于边界内,还是部分位于边界内。
对于块或文字对象,可以指定是按其插入点还是按边框来确定它们的位置。对于图案填充、实体和光栅对象,可以指定是按其区域还是按边界来确定它们的位置。请参见“Autodesk Map 选项”对话框的“查询”选项卡。
查看当前位置条件的坐标。
查看当前图形,从中可以指定点来定义边界。
查看所编辑条件的边界。
要更改边界的显示颜色,请使用“AutoCAD Map 选项”对话框中的“查询”选项卡。
选择一种边界类型。
检索活动图形中的所有对象。
检索距栅栏指定距离范围内的所有对象。
选择一种选择类型。单击“定义”以定义栅栏和距离。
第一点 输入缓冲区栅栏第一点的 X,Y 坐标,或选择此点。
下一点 输入缓冲区栅栏下一点的 X,Y 坐标,或选择此点。输入点后,按 Enter 键。
缓冲区栅栏宽度 输入以当前单位计的缓冲区栅栏的宽度。
检索定义的圆中的所有对象。
选择一种选择类型。单击“定义”以定义圆。
中心点 输入圆心的 X,Y 坐标,或选择此点。
半径 输入以当前单位计的一个数字。
检索与定义的直线相交的所有对象。
选择一种选择类型。单击“定义”以定义栅栏。
选择栏不必闭合并且可以与自身相交。
第一点 输入选择栏第一点的 X,Y 坐标,或选择此点。
下一点 输入选择栏下一点的 X,Y 坐标,或选择此点。输入点后,按 Enter 键。
检索选定点周围的所有区域。
单击“定义”以选择点。
点坐标 输入点的 X,Y 坐标,或选择此点。
检索定义的多边形中的所有对象。
多边形可以是任何形状,但不能与自身相交或相接。如果未闭合多边形,AutoCAD Map 3D toolset 会将最后一个点与第一个点连接起来以创建闭合多边形。
选择一种选择类型。单击“定义”以定义多边形。
第一点 输入多边形第一点的 X,Y 坐标,或选择此点。
下一点 输入多边形下一点的 X,Y 坐标,或选择此点。输入点后,按 Enter 键。
检索与现有多段线相交的所有对象。
选择一个选择类型和多段线模式。单击“定义”以选择多段线。
选择多段线 选择一条多段线、直线或圆弧。如果选择了“多边形”多段线模式,将只能选择一条多段线。
缓冲区栅栏宽度 输入以当前单位计的缓冲区栅栏的宽度。(只有选择了“缓冲区栅栏”多段线模式时才会显示此提示。)
检索指定窗口中的所有对象。
选择一种选择类型。单击“定义”以定义窗口。
第一个角点 输入窗口第一个角点的 X,Y 坐标,或选择此点。
另一个角点 输入窗口对角点的 X,Y 坐标,或选择此点。
只查找完全位于边界内的对象。
查找完全位于边界内或与边界相交的对象。
执行接近块或文字对象的定位查询时,请注意这些对象的边框可能会大大超出对象的范围。可以设置一个选项来基于对象的边框或其插入点检索对象。请参见“Autodesk Map 选项”对话框。
如果选择了多段线边界,请选择此模式以定义多段线边界。
使多段线闭合以创建多边形。如果多段线包含圆弧,AutoCAD Map 3D toolset 将用一条直线连接圆弧端点。
检索与多段线相交的所有对象。
检索距多段线指定距离范围内的所有对象。
