使用此对话框可以定义用于“任务窗格”、图形、图形查询、图形对象的保存选项、图形数据源、坐标系和系统的选项。
指定“任务窗格”选项。
选择要显示在地图管理器中的类别。关闭类别显示时,所有与类别关联的功能仍然可用。
这些设置是针对用户的,将影响该用户打开的任何图形。这些设置会在下次启动 AutoCAD Map 3D toolset 时生效。
启动时显示或隐藏“任务窗格”。
启动时显示或隐藏“特性”选项板。
指定附着的图形选项、坐标变换选项和各图形专用的数据源的选项。
将附着到当前图形的图形的默认状态指定为活动/不活动,还可指定是否将活动状态与当前图形一起保存。
指定 AutoCAD Map 3D toolset 如何执行坐标变换。
指定是否将附着图形的坐标系中使用的单位缩放为当前图形的坐标系中使用的单位。
例如,如果附着图形使用米为单位,而当前图形使用美国勘测英尺为单位,则可以相应地调整文字和块,使它们的大小和比例以英尺为测量单位而不是使用米。
如果未设置“按单位改变”选项,AutoCAD Map 3D toolset 将不会调整文字和块对象的大小或比例。在这种情况下,附着图形中五米长的块引入当前图形后,长度将变为五英尺。
请勿在将对象引入当前图形之后更改此设置,否则再将它们回存至源图形时可能会使文字或块发生非预期改变。
调整文字和块的大小和比例,以更正在笛卡尔坐标系中显示球状对象(地球)时产生的地图变形。
例如,分别位于地图正北和正南端的两个对象,它们在坐标系 X 中长度相同,当变换到坐标系 Y 时,长度仍然相同。
如果未选择此选项,这两个对象在坐标系 Y 中将根据地图的相对变形(或栅格比例系数)缩放为不同的长度。
如果未选择“调整大小和比例”下的“按单位改变”,则此选项将不可用。
调整文字和块的角度,以更正因收敛角(笛卡尔坐标系 Y 轴与正北的偏差)而引起的地图变形。
指定对源图形中旋转角为零的文字和块进行调整,以更正因收敛角(笛卡尔坐标系 Y 轴与正北的偏差)而引起的变形。
如果设置此选项,AutoCAD Map 3D toolset 将用零旋转值来计算文字和块的收敛角。如果不设置此选项,即使存在收敛角,AutoCAD Map 3D toolset 也不会用零旋转值来旋转文字和块。
如果未选择“调整旋转”下的“按地图变形”,则此选项将不可用。
在选择了“调整大小和比例”下的“按单位改变”和“按地图变形”的情况下,调整对象的高程(Z 轴)。
指定特定于图形的数据源选项。
指定存储在“SQL 条件历史记录”对话框和“表过滤器历史记录”对话框中的 SQL 条件的最大数目。如果历史记录列表已满,最旧或最先添加的条件将从列表中删除以便为新条件留出空间。如果系统中的内存有限,请将此数目设置得小一些。
使用“查询”选项卡可以指定查询选项以及查询的默认设置。
将当前的查询定义与当前图形一起保存(即使尚未保存该查询)。下次打开此图形时,该查询将加载为当前查询定义。
指定特性条件查询中文字值的大小写是否必须与查询定义中的大小写匹配。
指定选择集是否包含由查询检索的项目。要在编辑时使用此选择集,当提示选择对象时,请输入 p(使用原来的选择集)。(只要选择其他对象,AutoCAD Map 3D toolset 就会立即清除此选择集并用新的选择集进行替换。)
如果查询找到的对象很多,此功能可能需要较长时间。如果不需要将对象放入选择集,请清除此复选框,以便节省查询时间。
指定 AutoCAD Map 3D toolset 是否为通过 ADEFILLPOLYG、ADEQUERY(使用转换特性)、MAPTOPOQUERY 和 MAPTHEMATIC(使用填充)命令创建的图案填充对象创建关联的图案填充对象。
如果未选中此框,则通过这些命令创建的填充对象将不是关联填充对象。
设置在“预览查询”模式中显示块和光栅图像时使用的选项。
指定在预览查询中是否仅显示插入块的插入点,而不显示对象。插入点由 X 表示。
指定预览查询是否仅显示光栅图像的剪裁边界。
指定在“预览”模式中运行查询时,用于图层、线型和块等的定义的位置。
选择“当前”可以加速预览,但是有些项目的显示可能与在“绘制”模式下执行查询时的显示完全一样。
设置在创建位置查询时使用的选项。
指定用户在编辑位置查询并单击“显示”后,“And”和“Or”条件的边界颜色。
指定用户在编辑位置查询并单击“显示”后,“Not”条件的边界颜色。
指定位置查询是参照填充图案、实体和光栅对象的整个边界区域还是仅参照边界边缘。(光栅对象的边界边缘是剪裁边界。)
选择此选项时,填充边界将被视为一个区域。如果查询位置位于填充对象中,即使它仅与填充边界相接,整个填充对象(填充图案和填充边界)都将包含在选择范围内。
清除此选项时,填充边界将被视为边缘。查询位置必须相交或围绕填充对象的边界边缘,以便将此对象包含在选择范围内。如果查询仅选择填充区域内的空间,而不选择填充边界,填充对象(填充图案和填充边界)将不会被选中。
此设置将影响 ADEQUERY、MAPTOPOQUERY 和 MAPTHEMATIC 命令。
指定 AutoCAD Map 3D toolset 是使用块的插入点还是使用边界框作为其位置,以确定块是否满足位置条件。
指定 AutoCAD Map 3D toolset 是使用文字的插入点还是使用边界框作为其位置,以确定文字是否满足位置条件。
指定“定义查询”对话框中使用的默认连接操作符。
指定要包括在查询中的对象必须同时满足两个条件。
指定要包括在查询中的对象满足其中一个条件即可。
使用“回存”选项卡可以指定将查询到的对象回存到附着图形中的选项。
设置将对象添加到保存集的选项。
指定当用户将对象回存到其源图形时这些对象的行为。
将对块定义的更改回存到附着图形中。
将对图层定义的更改回存到附着图形中。
将对文字样式定义的更改回存到附着图形中。
创建一个包括对每个源图形所做的所有更改的文件。该历史文件的名称与源图形文件的名称相同,只是其扩展名为 .hst。
在保存更改前创建附着图形的备份文件。备份图形文件的扩展名为 .bak。
使用“数据源”选项卡可以设置数据视图行为选项、数据源路径名显示选项以及数据库文件关联的选项。
指定显示表格时要使用的数据视图数目。
为每个打开的表格打开一个新的“数据视图”窗口。通过单击所需的窗口在表格之间切换。
仅打开一个“数据视图”窗口。打开一个新表时,前一个表将自动关闭。
指定“数据视图”的行为。
以只读模式打开“数据视图”。如果选择此选项,将不能编辑“数据视图”中的数据。
保存在“数据视图”中所做的所有格式更改,例如,列宽、字体、颜色或边界。
指定“数据视图”窗口是否保持在所有其他窗口的顶层(即使“数据视图”窗口未处于活动状态)。
单击“关联”显示“关联数据库版本”对话框,从中可以指定用于每个数据库文件扩展名的数据库版本。将数据库文件拖放到“地图管理器”选项卡上时,AutoCAD Map 3D toolset 将检查文件扩展名,然后使用指定的数据库软件版本。
选择将 MDB 文件拖放到“地图管理器”选项卡上时使用的默认驱动程序。
使用“多用户”选项卡可以指定用于用户登录和对象锁定的选项。必须具有“超级用户”权限才能修改多用户选项。
设置在多用户环境中应用于所有用户的选项。
要求用户在使用 AutoCAD Map 3D toolset 前登录。
锁定为保存集选定的对象。对象被锁定后,其他 AutoCAD Map 3D toolset 用户只能查看对象,而不能对其进行编辑。
没有安装 AutoCAD Map 3D toolset 的 AutoCAD 用户不能打开 AutoCAD Map 3D toolset 用户已经打开的图形。
不能在图形处于活动状态时禁用对象锁定。
如果启用了“多用户”选项卡上的“强制用户登录”,必须作为超级用户登录才能编辑“系统”选项。
使用“系统”选项卡可以指定系统设置。
日志文件将记录错误消息和其他 AutoCAD Map 3D toolset 系统消息。如果日志文件处于活动状态,则每次使用 AutoCAD Map 3D toolset 时,该文件都将更新。为节省磁盘空间,可以将日志文件删除或存档,并启用新的日志文件。
将错误消息和其他 AutoCAD Map 3D toolset 系统消息存储在日志文件中。要关闭“AutoCAD Map 消息”对话框,请清除此选项。将在状态栏上的气泡中报告错误条件。在气泡中单击可查看该对话框。
指定日志文件的名称。单击“浏览”,可以在现有名称中进行搜索,或更改驱动器或目录。如果未指定文件名,AutoCAD Map 3D toolset 将在当前目录中创建名为 acadmap.log 的文件。
指定要存储在日志文件中的错误消息的类型。
指定 AutoCAD Map 3D toolset 可在内存中同时打开的图形数目。此数目并不限制活动图形的数目。AutoCAD Map 3D toolset 将根据需要在内存中打开和关闭文件。
如果系统的内存很大,可以输入一个较大的数目(最大为 200)以加快查询速度。
指定保存到外部文件的查询的默认目录。
指定存储缓存文件的默认目录。单击“清除缓存”可提高 AutoCAD Map 3D toolset 的性能。
指定当打开包含坐标系定义的图形时程序的行为。有关坐标系的详细信息,请参见关于坐标系。
使程序在打开图形文件时忽略坐标系定义。
使程序在打开包含坐标系定义的图形文件时,提示用户执行操作。
指定在打开包含坐标系定义的图形文件时,程序自动将这些坐标系定义从图形文件添加到坐标系词典。
指定用于显示大地测量距离的单位。
