导入和导出设置的某些默认值存储在 .ini(初始化)文件中。在 AutoCAD Map 3D toolset 中使用新格式时,有关此格式的信息将自动添加到 .ini 文件中。但是,在某些情况下,用户可能希望自行修改这些文件。此外,还可以在这些文件中设置一些格式选项。
基于文件夹而不是基于文件导出为 SHP 的步骤
此文件位于 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2020\R18.1 文件夹中
基于文件而不是基于文件夹导出为 SHP 的步骤
此文件位于 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2020\R18.1 文件夹中。
修改样条曲线、具有凸度的多段线、圆弧和椭圆的分段大小的步骤
默认情况下,其值为 2 度。
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
修改输出 DGN 文件的默认种子文件的步骤
采用英制单位而非公制单位导出 DGN 文件的步骤
例如,将默认种子文件更改为指定英制单位而不是公制单位的种子文件:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
将 Shapefile、MIF/MID、TAB 或 VPF 作为基于文件夹、多选或基于文件的格式输入的步骤
File 部分的前言为一段注释,如“本部分确定所需的导入 MIF/MID 文件的方法”,并具有包含单词 File 的几行文字。
此格式将被认为是多选的、基于文件的格式。这意味着您可在“导入位置”对话框中选择一个或多个单个文件以便包括在导入过程中。
此格式将被认为是单选的、基于文件的格式。这意味着您只能在“输入位置”对话框中选择一个文件。请注意,这不是 VPF 的有效选项。
此格式将被认为是基于文件夹的格式,并且选定文件夹中的所有文件都将被包括在导入过程中。
指定 DGN 单元输入选项的步骤
使用 RGB(真彩色)颜色输入对象的步骤
文件中的 RGB 值将转换为最接近的 ACI 值。
文件中的 RGB 值将被保留。颜色为黑色 (0,0,0) 的对象将被指定为 ByLayer 颜色。颜色为白色 (255,255,255) 的对象将被指定为 ACI 白色。
对于与 ACI 精确匹配的任意 RGB 值,将使用 ACI 颜色值输入对象。所有其他对象将使用各自的 RGB 值。
指定用于亚洲语言的 GML 的语言编码设置的步骤
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
对于 mapexport.ini,可以使用:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
以下是可以使用的一些特定设置的总结。
| 语言 | 可能的设置 |
| 中文 |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| 日文 |
EUC-JP Shift-JIS |
| 韩文 | EUC-KR
KSC5601 |
指定对象特性的步骤
