您的工作环境(即功能区、菜单、工具栏和可固定窗口的布局方式)保存在工作空间中。
使用自定义工作空间
- 您可以自定义工作空间,以按照所需方式设置外观和功能,也可以创建新的工作空间。可以为不同的任务保存不同的工作空间,使用它们有助于简化常见任务;也可以为地图制作任务和工作流程设置最佳措施。例如,可以设置一个地图创建工作空间来简化获取、集成和建立地图的过程,和另一个用于创建及发布地图册和地图集的工作空间。您可以在“自定义用户界面”对话框中设置“Map 经典”或自定义工作空间作为默认工作空间。该工作空间将成为将来所有任务的默认工作空间。
切换工作空间的步骤
- 在任务期间切换的步骤:
- 使用“Map 经典”或自定义工作空间作为默认值
- 切换到标准默认工作空间的步骤:
有关详细信息,请参见和。
创建新工作空间的步骤
- 在“规划与分析”工作空间中,依次单击“工具”选项卡
“自定义”面板
“用户界面”。
- 在“自定义用户界面”对话框的“所有 CUI 文件中的自定义设置”下,在“工作空间”节点上单击鼠标右键,然后选择“新建工作空间”,或者在现有工作空间单击鼠标右键,然后选择“复制”。
- 选择新的工作空间。
- 在“工作空间内容”下,单击“自定义工作空间”。
- 在“所有 CUI 文件中的自定义设置”树中,勾选要包含的项。
- 单击“完成”。
- 单击“确定”。
添加功能区、菜单和工具栏选项的步骤
- 在“自定义用户界面”对话框中的“所有 CUI 文件中的自定义设置”下,选择要修改的工作空间。
- 在“所有 CUI 文件中的自定义设置”下,展开要自定义的项,以查看该项下的所有项。
例如,展开“”菜单查看该菜单下的拓扑选项。
- 在“命令列表”下,单击要包含的工具并将其拖到“所有 CUI 文件中的自定义设置”中的项下。
- 单击“应用”。
- 单击“确定”。
将全部功能区选项卡、菜单或工具栏添加到工作空间的步骤
- 单击“完成”。
- 单击“确定”。
恢复默认颜色的步骤
- 单击
“选项”。
- 在“选项”对话框中,单击“显示”选项卡,然后单击“颜色”。
- 在“图形窗口颜色”对话框中,通过单击“模型”选项卡或“布局”选项卡的图像来选择要更改的元素。
单击图像区域时,所做选择将显示在“窗口元素”列表中。还可以通过从“窗口元素”列表中选择属性来更改属性。例如,要更改地图背景,请选择“模型选项卡背景”。
- 在“颜色”列表中单击“选择颜色”。
- 在“选择颜色”对话框中,单击“配色系统”选项卡,然后从“配色系统”列表中选择AutoCAD Map 3D toolset。
AutoCAD Map 3D toolset 配色系统将显示应用程序使用的默认颜色。用户可以选择一种颜色或使用配色系统作为参照。它不会控制应用程序中的默认设置;不要尝试修改它。
- 通过单击颜色样本选择一种颜色。
例如,单击蓝色的地图背景样本可使用新的地图背景颜色(“模型”选项卡)。
- 单击“确定”。
- 在“颜色选项”对话框中,单击“应用”和“关闭”以将当前的选项设置记录在系统注册表中并关闭对话框。
- 在“选项”对话框中,单击“确定”。
显示特定工作空间的命令行界面的步骤
“自定义”面板
“用户界面”。
- 在“自定义用户界面”对话框中,选择一个工作空间。
- 在“工作空间内容”区域中,展开“选项板”,滚动到列表的底部,然后单击“命令行”。
- 在“特性”区域中的“外观”下,单击“显示”,然后从下拉式列表中选择“是”。
- 在“工作空间内容”下,单击“自定义工作空间”按钮。
- 单击“确定”。
隐藏地图状态栏的步骤
- 在命令提示下,输入 mapstatusbar。
- 输入 hide。
默认情况下启用“自动更新编辑”的步骤
- 在命令提示下,输入 mapeditsetautodefault
- 输入 active。
默认情况下,禁用连接池的步骤
- 在命令提示下,输入 mapconnectionpooling。
- 输入 deactive。
打开或关闭文件选择对话框的步骤
注:
如果使用脚本自动执行某些 AutoCAD Map 3D toolset 功能,您会发现关闭对话框很有用。
- 在命令提示下,输入 filedia。
- 要打开对话框,请输入 1。要关闭对话框,请输入 0。
打开或关闭其他对话框的步骤
- 在命令提示下,输入 cmddia。
